Heren,
Mijn Opel Astra G uit 1998 slaat soms niet aan.
DIt kan zomaar ineens plaatsvinden en koude of warme motor heeft er geen invloed op.
Ik heb wat speurwerk gedaan en ontdekte dat de brandstofpomp prima draait maar dat er geen brandstof ingespoten wordt in het gasklephuis.
Bij wat rommelen met het stekkertje op dat apparaat wat de brandstof inspuit in het gasklephuis (hoe heet dat ding eigenlijk) slaat de motor vaak weer aan.
Vandaag wou hij echt niet en heb ik de pootjes in de stekker een stuk nauwer gemaakt (t zijn vierkantjes) om de motor aan de gang te krijgen.
Nu heb ik dit al meerdere malen gedaan en elke keer lijkt dit het probleem te zijn. Het gekke is alleen dat hij van de 10x starten hij 9x direct aan slaat en hij de 10x ineens een slecht contact lijkt te hebben. De ene keer verhelpt contactspray het probleem en de andere keer sta ik de pootjes weer dicht te drukken.
Is het reeel om te denken dat de pootjes het probleem zijn en dat deze uitgelubbert zijn en er nieuwe op moeten (gezien het feit dat ze elke keer weer open gaat staan schijnbaar). Of kan het ook zijn dat de inspuiter zelf aan vervanging toe is (hoe heet dat gedeelte hier op de foto: http://img835.imageshack.us/img835/9394/...
Kevin
Het komt wel eens voor dat er een draadbreuk in de stekker of de kabel zit.
Als de motor loopt en je rommelt dan aan de stekker slaat hij dan ook af?
Zoja zou ik toch in die omgeving zoeken naar een breuk.
