Goedendag,
Zit hier met een astra G die zwaar stuurt laar links en naar rechts gaat hij wel super. Zat in eerste instatie aan de dynamo te denken maar dan zou hij dat toch ook naar rechts moeten doen? Heeft iemand enig idee wat er stuk kan zijn? Mischien toch de stuurpomp of eventueel het stuurhuis.
Zijn alle2 prijzig om maar gewoon te proberen namenlijk.
Alvast bedankt.
Groeten Mark.
ivm volledig mechanisch is
elektrische stuurpomp als je dat hebt zou het ook niet zijn, dit door ene kant probleemloos werkt
stuurhuis is kans groot
komt namelijk 1 leiding naar de stuurhuis die op druk staat
bij het verdraaien van het stuurwiel gaat in het stuurhuis een stift torderen hierdoor wordt hydraulische vloeistof/druk naar links of rechts van de stuurhuis gepompt andere kant licht dan aan retour
als je stopt met sturen komt de getordeerde stift weer recht te staan en dus beide kanten word toe- en afvoer gesloten dus geen stuurbekrachtinging
opening is zeer klein dus kan dat hij ene kant verstopt is of iets afgebroken waardoor hij vloeistof dan op dat moment tegen houdt
als je helemaal naar links draait hoor je de pomp dan niet extra werken als je tegen de aanslag zet
dit ook naar rechts doen dan snap je welke geluid je eigenlijk moet horen
als je niet zelf wil gaan vervangen en toch 2000euro voor beschikbaar wil stellen om op te lossen
zou je naar een garage kunnen laten gaat en hun ook diagnose doen
zeggen ze dat stuurhuis vv moet worden dan is geld dus beschikbaar
blijkt het dan nog niet te zijn dan wordt het voor jouw goedkoper in deze situatie
