Opel Zafira: motor start af en toe niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: z18xe
Af en toe start motor niet na een korte rit en 5min stilstaan. Uit laten lezen met Bosch KTS en geen fouten in geheugen alleen eentje mbt sleuteltransponder. Deze fout laten wissen en is niet meer teruggekomen.
Kan het niet aanslaan veroorzaakt worden door een slechte egr klep en zo ja, is deze af te sluiten zonder dat er fouten in systeem komen?
bvd.
boogy1973
65 km
al 18 jaar lid
Start de motor niet (niet ronddraaien van de startmotor) of slaat ie niet aan?
oldford 117.985 km Reageer
heb je ook naar je lucht massa meter en je temperatuur sensor laten kijken groet willem2
hoi oldford, de motor slaat niet aan. Na even wachten slaat ie wel aan. Lijkt of ie 'verzopen' is.
boogy1973 Topicstarter 65 km Reageer
hoi willem2, heb verder nog nergens naar laten kijken wou eerst via dit medium iets meer te weten komen ;-)
het is ook geen constante klacht maar incidenteel, helaas
Jeroen kijk eens naar deze topic: Vectra 2003 EGR schoonmaken of afdoppen 14 20 oktober 2008 15:41:19 (mclambo)
T.P. 1.180 km Reageer
afsluiten kan dus wel lees ik, vandaag kwam de vrouw terug van de friettent ( tis zondag he ) en de motor bleef stationair zingen!!! Bleef tussen de 1000 en 1500 toeren op en naar gaan! geen storingslampje aan.....
