Opel zafira elegance 2002: Ja weer de tijd....beslagen ramen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2 se 16v
Allereerst sorry voor taalfouten dit is een probleem ik heb afasie dus,,ik doe mijn uiterste best goed te schrijven...maar dit lukt niet altijd even goed..
Hallo, ja een weer gestelde vraag..
Ik heb toch snel last van beslagen ruiten vooral als de airco uit is.......
Dus airco aan het wordt redelijk snel weer schoon.
Nu was ik de herfst weeek in Luxemburg,,,,,met mijn gezin twee ouders 2 kinderen en toen we sávonds terug gingen was het 0,5 graden
dus volgens boekje...werkt de airco pomp dan niet....
De achter ramen besloegen en ook de aller achterste...ook
Voor viel het mee, iets...randjes..maar goed zicht
Door de kou....wist ik niet meer wat te doen, de een zegt gewoon de airco aan ook alwerkt de pomp niet dan ontwazemd hij toch...(is dit zo)
Of de airco uit??
Toen we weer richting Belgie kwamen en dus lager en de temp dus hoger werd...............werd de auto zelf schoon zonder airco......
HEt is een handbediende airco en ...ja echt blij ben ik er niet mee......
Wat is nu een goede bediening en ook in de winter onder de 6 gr wel airco aan ondanks pomp uit of..
En dan de recirculatieklep die wordt veel genoemd........kan ik die zelf controleren op werking,,of moet ik naar opel.
Sleutelen kan ik niet ik ben invalide,, maar ik heb hem zo getest en misschien herkennen jullie iets
Als de knop waar de verwarmingsluchtstoom op alleen voorruit het bekende ontdooi tekentje staat werkt de recirculatieklep niet lampje gaat niet branden(hoort dit?)
Dan als ik de luchtstroom knop op voorruit en voetten zet werkt het recirculatieklep lampje wel..................en de ventilator snelheid (geluid hoor je veranderen bij het aan en uitdoen van de recirculatieklep bediening...(toerental/geluid veranderd)
Is dit een teken op goede werking????
Als ik de recirculatieklep knop indruk gaat en...het lampje branden en het ventilatorgeluid veranderd....als ik de knop uit doe dus lampje uit wordt het geluid ventilator anders..
Ik dacht altijd dat het dan werkte...maar vraag het nu toch uit zekerheid..
Of kan ik het anders...gemakkelijk uitvinden of die recirculatieklep werkt??
Is het zo dat de verwarming/luchtvoorziening moeite heeft met een zafira misschien voor mooi te klein qua inhoud is?
De auto lekt niet...de aico is vorig afgelopen zomer een jr terug nagekeken bij opel dealer,,,en pollen filter vervangen.(heb ook een certificaat van de airco)
Deze zomer was het bij de beurt niet nodig.....
In de zomer had ik wel eens dan de airco zo koud werd dat de voorruit van buiten ging beslaan.....ik deed er toen iets verw bij....
Maar ik hoor graag tips, er zitten allemaal lastige hoekjes ve bij de A stijl driehoek ruitjes en de achter zij ruiten....
Wat moet ik doen wat is wijsheid...
Onder de matten droog en ja alles goed...'
Wat moet ik als het bv -10 is bevriezen de ruiten dan???
Wat moet ik met de airco dan ....al werkt de pomp niet,,
En...kan de handbediende airco...ook automatisch gemaakt worden???
Als ik het model zafira 2004 bekijk is de airco automatisch maar echt top vind ik dat er ook niet uit zien...maar misschien bezitters willen kunnen die zeggen of dat werkt.
Ik zie eigenlijk qua bediening pas echt verandering vij de nieuwe zafira of nieuwere astra...of vectra
Vr groet arnold
de foto bijgevoegd is mij auto,,bij aankoop 2 jr terug
aapje63
1.690 km
al 23 jaar lid
airco aanlaten ook bij lage temperaturen de luchtdroger werkt wel. recirculatie niet aan zetten wordt het alleen erger
kleijn
28.030 km
en de verwarming erbij aanzetten, dus alletwee gelijktijdig gebruiken, pas dan realiseer je een verlaging van de relatieve luchtvochtigheid in de wagen, waardoor je ramen ontwasemen.
Groeten Marcel
hellbat
20.525 km
[quote=hellbat]en de verwarming erbij aanzetten, dus alletwee gelijktijdig gebruiken, pas dan realiseer je een verlaging van de relatieve luchtvochtigheid in de wagen, waardoor je ramen ontwasemen.
Groeten Marcel[/quote]
ja dat leek mij wel duidelijk maar je hebt gelijk
kleijn
28.030 km
Heb met mijn zafira 1999 hetzelfde probleem gehad.
Bleek dat de recirculatieklep (zit achter het dashboardkastje) met een plastic stangetje vanaf een motortje wordt bediend en deze bleef hangen.
Na het smeren van de koppelingetjes en de klep, werkte alles weer prima.
Het schijnt wel vaker voor te komen bij de Zafira's.
Vorig jaar de airco opnieuw laten vullen met gas, omdat die na 8 jaar zijn druk kwijt leek.
Rijd overigens zomer en winter met de airco aan en in de winter op ca. 1/3 warmte.
De ramen goed schoon houden aan de binnenzijde scheelt ook.
axel791
70 km
nee je kunt hem niet automatisch maken maar dat is ook niet nodig je zet de kachel gewoon op 22 graden en je airco zet je er bij aan de recirculatie knop gebruik je alleen als je bwv in de file staat en de auto voor je stinkt ik heb nog nooit dat ding gebruikt je kachel goed instellen en je hoeft er niet meer aan te zitten kijk even in je instruktie boekje het word daar uitvoerig in bescheven groetjes willem2
kleijn
28.030 km
[quote=aapje63]Wat moet ik met de airco dan ....al werkt de pomp niet,,[/quote]
Airco, luchtdroger of hoe het ook wordt genoemd werkt niet bij te koude temperaturen.
Meestal werkt de airco niet bij een temperatuur lager dan 5°C cq als de druk daalt tot onder de 2 bar.
Laat de airco nooit op aan staan bij het verlaten van de auto, gebruik de aan/uit knop.
• Schakel de airco pas in nadat u de auto heeft gestart.
Dit zorgt voor een lagere belasting van startmotor, dynamo accu en de airco compressor.
Zet de airco een 10 min van tevoren uit als u uw bestemming heeft bereikt.
TheoStek
9.190 km
Zit er geen beveiliging op dat de airco pas aanslaat als de motor is gestart???
Heb 'm nml. altijd(echt altijd) aanstaan en er nooit problemen mee gehad.
DASA
380 km
[quote=DASA]Zit er geen beveiliging op dat de airco pas aanslaat als de motor is gestart???
Heb 'm nml. altijd(echt altijd) aanstaan en er nooit problemen mee gehad.[/quote]
Nee die zit er niet op.
Zeg nooit nooit,,
Ik adviseer mijn klanten altijd of dat nu ecc of handmatige airco systemen betreft om aan te leren de airco uit/aan te zetten.
Het is gemakkelijker iets aan te leren dan af te leren.
Heel veel mensen bedienen gebruiken de airco nog (altijd) verkeerd, en met name die ecc hebben zij zeggen gewoon weg! ja maar ik heb ecc.
Maakt totaal niets uit, ecc wil gewoon zeggen electronic climate control, en niet auto matic shut off/on.
Ook al heeft men ecc of handmatige airco, de airco zal starten als de off knop niet bediend wordt na het afzetten van de motor.
Nu we toch bezig zijn!
Er zijn ook nieuwe generatie compressors die geen magneetkoppeling meer hebben, en altijd mee draaien ook al staat de airco niet aan...
Te weinig koudemiddel aanwezig kan resulteren in vastlopen van de compressor..
TheoStek
9.190 km
nou das duidelijk aapie wat wil je nog meer
kleijn
28.030 km
Inderdaad een goed verhaal, sorry voor late reactie....
Ik denk ...de arco maar aan laten, als het kouder is dan..................gaat de pomp vanzelf uit...
Event uitzetten voor de auto uitzetten is een optie....natuurlijk ..
De Zafira blijft denk ik ook beslaan gevoellig, neem de kleine ruitjes in de a stijl die beslaan ook snel
Misschien zijn er tips hoe de vent openingen moetten staan?????
En ik ben een lezer zeker met auto's maar de airco word wel minimaal beschreven...
Het blijft gewoon snel beslaan ................misschien iets aan de binnenkant van de ruiten smeren,,,schoon zijn ze zeker...maar ja....
Ook als ik de auto parkeer met vochtig weer zoals nu bv en ik ga de auto uit en kijk ff later naar mijn voorruit is deze al redelijk beslagen....je ziet zo de luchtopening van voor in het dashboard..
Om dit tegen te gaan zet ik de (standen knop) meestal op beneden/boven dus een slag naar rechts...dat scheelt de voorruit al...
Maar ja als de pomp van airco door kou zichzelf uitschakeld ....dan moet het toch ook schoon kunnen blijven......lijkt mij.............
het valt me gewoon op misschien omdat ik claustrofobie heb lol.....
En ff testen hoe het 21 graden is in de auto...
Je hebt wel een thermometer maar die is voor buiten temp...
Ze hadden er ook wel een voor binnen temp mogen maken
alle losse die je kunt kopen die ik zoals tegen kom zijn donker..niet verlicht als het donker is...dus heb je niet veel aan
Maar we proberen door.......
Misschien ook wel zafira kwaaltje
heb eens gelezen in duits dat de verw te klein is a=.van een astra en dit een probleempje is
ik heb wel al de zafira mer verw openingen onder de voorstoellen..naar achter
genoeg leerstof
Zijn er nog reactie welkom.................ook qua spul op de binnen ruiten tegen beslaan,,,ik had vroeger zo iets OK de ruiten besloegen niet maar waren wel zijknat....misschien is er nu wat anders....
Bedankt voor de al geschreven tips end...
Gr arnold
aapje63Topicstarter
1.690 km
nou voor uit nog een keer recirculate verlichting in schakelaar gaat branden als je hem aan zet
is je interieur filter niet verstop ja vernieuwen .
staat er geen water in je paravan .ja
water afvoer schoonmaken en doorspoelen . even voor de duidelijk heid .
als je er met nat weer met 5 man instapt .
dan zal het even duren voor je het merkt.
zit extra ontwasemings schakelaar op je console.
alle lucht naar voor ruit .
weet alleen niet of dat ook bij u is maar dat is snel te zien.
verder even je hand boek goed door lezen voor het juiste gebruik van kachel cq airco/
groetjes willem2
kleijn
28.030 km
Ja de stand alleen voorruit heb ik ook, alleen zit die in de draaiknop bij de zafira..
Er staat geen water in de papavan, ik denk dat dit buiten bij de ruitenwissers is, als ze in rust staan die zwarte bak onder voorruit,,,met links en rechts een gaatje en een ventilatie opening.., indie dit niet zo is hoor ik graag waar deze zit.
HEb hem voor de zekerheid schoongepoten emt water en de bak..onder voorruit loopt goed leeg...
de recirculatie staat uit,,,dus kan buitenlucht mee naar binnen, en volgens mij doet hij het, ik hoor duidelijk geluidsvermeerderig als ik hem aanzet....tevens werkt hij niet op elke stand van luchtinstroom, als alles op de voorruit staat doet de recirculatie het niet....dit hoort zo..
Interieur filter heb ik nog niet kunnen vinden....is ook kl sorry...dat ik door mijn rug niet echt ff bukken kan of voorover hangen
maar waar die zit...in de moterkap....er zijn er ook die zeggen achter dashboard kastje die moet er dan ff uit..
Ik zou graag van mensen met een zafira 2002 ong weten waar zit hij echt voordat ik mijn energie mis...bruik...
Verder wel top van jullie voor meedenken...
Verder echt fijne auto goede moter lekker snel , naar luxemburg niets terug schakelen in de ardenne, met gemakk 140,,naar boven
Dit komt denk ik ook door de tegenwoordig meer toeren makende motoren door andere versnellings bakken
(Het nare was wel na de koop voor de einde van 1 jr garantie dat wij het vroegen aan de garage dat ze niet zo leuk daarop reageerde, gelijk in de verdediging...
ze hebben toen het filter vervangen (moet ik geloven) maar ze hadden best wat vriendelijker kunnen zijn..over dit..geval daar is 1 jr gar toch voor en ja wat klanten binding...mag toch wel
Verder niets aan te merken op deze garage alles in dat jr probleemloos verholpen, maar met airco vragen snel geirriteerd...lees boekje end
Maar wees eerlijk staat er veel in het boekje??ik vind van niet...
ja dat de pompstopt end maar weinig echt dat je zegt daar heb ik wat aan..
arnold
[quote=kleijn]nou voor uit nog een keer recirculate verlichting in schakelaar gaat branden als je hem aan zet
groetjes willem2[/quote]
aapje63Topicstarter
1.690 km
ja iedere garage is anders .
maar is het probleem nu opgelost .
of is dit meer een algemeen praatje .
mvg willem2
kleijn
28.030 km
[quote=axel791]Heb met mijn zafira 1999 hetzelfde probleem gehad.
De ramen goed schoon houden aan de binnenzijde scheelt ook.[/quote]
De recirculatieklep, waar zit die nou precies. Ik heb namelijk hetzelfde probleem met mijn Astra G.
Dr.MT
195 km
onder je dasboard
kleijn
28.030 km
ik had ook erg veel last van beslagen ruiten in mijn zafira rijdt nu al 2 week zonder airco en het probleem doet zich niet meer voor. als het van het voorjaar weer warmer word kan de airco wel weer aan.
ghaas
100 km
[quote=ghaas]ik had ook erg veel last van beslagen ruiten in mijn zafira rijdt nu al 2 week zonder airco en het probleem doet zich niet meer voor. als het van het voorjaar weer warmer word kan de airco wel weer aan.[/quote]
Je reinste onzin. Een conclusie van niks.
Een goed functionerende airco c.q. bedieningsmechanisme i.c.m. SCHONE RUITEN/SCHOON POLLENFILTER
zorgt NIET voor condensatie.
De onkunde van mensen zorgt voor de meest rare ideeen.......
Een NIET goed werkende recirculatieklep is een bekend probleem bij Opel en zorgt ONHERROEPELIJK voor beslagen ruiten.
Santa
27.190 km
onderhoud doet wonderen
andere willem2
kleijn
28.030 km
het probleem ontstaat waneer de airco ermee ophoud onder de 5 graden
bij mijn auto functioneerd alles uitstekend, onderhoud is uitstekend gedaan, pollenfilter is schoon en droog.
recirculatie klep functioneerd ook goed.
over onkunde: ben onderhoudstechnicus
ghaas
100 km
Zolang er nog hele volksstammen zijn die de airco "bedienen" door deze in- en uit te schakelen om zo de temp. te kunnen regelen en daarbij nog steeds denken dat een airco alleen nuttig is bij heet weer, blijf ik dat onkunde vinden.
Veel mensen lezen niet eens hun instructieboekje en denken alles wel te weten.
Onderhoudstechnicus zijn zegt mij niet zoveel, zo'n term is lekker universeel en niet een beschermde titel.
Iemand die rollators onderhoudt is OOK onderhoudstechnikus... ;)
Ik ga er vanuit dat jij WEL weet waar je het over hebt.
Condensatie bij niet werkende airco is GEEN probleem, het is een normaal verschijnsel dat de ouderen onder ons nog heel goed kennen uit het tijdperk dat auto's nog geen airco's maar A.R.K.O. (=Alle Ramen Kunnen Open) hadden.
Ook toen waren er mensen die weinig last hadden van condensatie terwijl er bij anderen condens met stroompjes van de ruiten liep....
Kwestie van kunde danwel onkunde van het gebruik van de ventilatie-instellingen.
Pas actie ondernemen wanneer de ruiten beslagen zijn is dus duidelijk te laat.....
Santa
27.190 km
Jupz, een veel gekend probleem, die onkunde.
Tip: bij ontwasemen van de ruiten met airco aan:
Richt de kachel NIET op de voorruit, maar naar de voeten ruimte.
zo is de voorruit net zo snel schoon als dat je m wel op de voorruit richt, meekomend voordeel is dat de rest van de in de auto aanwezaige ruiten nu ook lekker vlot mee ontwasemen.
Airco laat een Vettig laagje achter op de voorruit, als je m niet op de voorruit zet voorkom je dit.
Willem
Willem12089
38.570 km
Hoi Willem en andere mede lezers jawel arnold ook hier lol..
Ik ben net in mijn zafira gaan zitten, zonder moter aan te doen.
1.De ventilator op hoogste stand..
2.De schakelaar voor waar de lucht heen moet naar vooruit/voettenruimte, want op alleen voorruit werkt de klep niet, dit hoort volgens boekje.
3.Dan de recirculatie knop ingedrukt, ik hoorde geen klap of klik, maar wel gaat de aanjager vèèl meer geluid maken, lijkt wel harder....doe ik dezelfde knop weer
uit, lichtje dooft dan ook gaat de aanjager weer normaal lopen..
Andere test,,,
Knop rerecirculatie aanzetten.
De recirculatieklep sluiten werkt bij de zafira niet op alle standen (alleen alle lucht opvoorruit dus niet) daar zet ik die schakelaar op dus ik druk recirculatie knop in er gebeurt niets ook geen lampje, zoals boekje dus..
Draai ik de knop vervolgens van vooruit naar ....voouit/voeten en dan naar zij-roosters zo klokje rond gaat het lampje op de recirculatie branden en hoor je ook verhoogd toeren van de ventilator moter...en bij de stand alleen voorruit wordt geluid weer minder en lampje gaat ook uit.
Naar mijn idee werkt de circulatie klep dan naar behoren.....of heb ik het mis...
Ik heb alle punten nagekeken en water ongegooid en het water loopt netjes uit de auto..
Voor bij de ruitenwissers zitten openingen zijn schoon
en zoals op de foto te zien het rooster daar ook water ongegooid met gietertje dit loopt ook aan de zijkanten van de auto netjes opstraat..
Maar stel het is onder de temp zodat de airco pomp uit is........
Je komt bij je auto, het is buiten aan het afkoelen,,dan is het wel een zo denk bij elke auto zie het meer, dat de voorruit aan binnenkant beslagen is.
Pomp doet het niet....
Hoe dan te handelen airco gewoon evengoed aan doen??
Of airco uit laten en op ouderwetse manier doen event raampje open zeempje zeg maar wat.
De ruit en auto is hier op foto beslagen aan de buitenkant het is avond en vochtig en auto staat stil.......dus normale mist...achtigheid
Ik zal wel eens een middeltje willen weten voor goed reinigen van ruiten ik heb zelfs een krant geprobeerd...met glassex (is er beter) betaalbaar spul?
aapje63Topicstarter
1.690 km
Glassex ben ik zelf niet een fan van. Laat in mijn optiek altijd een waas c.q. strepen achter op het glas.
Ruitenreiniger in schuimvorm vind ikzelf wel prettig werken.
Santa
27.190 km
ik gebruik ook geen glassex, laat een vettige laag achter op de ruit.
gebruik zelf altijd van die Autoruitenreinigers bij de pomp hier vandaan, werkt erg goed.
Willem
Willem12089
38.570 km
misschien een simpele oplossing namelijk fogX. dit smeer je op de ruit en de ruiten raken niet (snel) beslagen. Kost wel wat maar dan heb je ook wat :P
silverspeed
745 km
[quote=silverspeed]misschien een simpele oplossing namelijk fogX. dit smeer je op de ruit en de ruiten raken niet (snel) beslagen. Kost wel wat maar dan heb je ook wat :P[/quote]
Is geen oplossing maar een lapmiddel, je weet lapmiddelen verdoezelen zaken. Tja!! sommigen nemen daar al genoegen mee, of dit slim is.............. vul maar in.
Gr. paul
P. Kelder
99.170 km
net wat pual schrijft
verdoezelen
schoon raam
en over 2 maanden de klacht dat t interieur groen is???
dat heet dan schimmel vorming
dus t 1 verdoezelen(oplossen????) en t andere probleem kondigt zich an
CARS&MOTORS
39.205 km
