Ik heb een Vialle LPi installatie met een aparte aanduiding van de hoeveelheid LPG in de tank. Mijn benzine meter geeft dus gewoon de hoeveelheid benzine aan tijdens rijden op gas. Op een gegeven moment geeft de boardcomputer aan dat ik nog 50 km kan rijden. De benzine meter blijft wel op niveau (ongeveer een kwart....) staan, maar de boardcomputer telt wel het nog te rijden aantal km af en gaat dan uiteindelijk op ---. en dan brandt ook het lampje "tank leeg". Het heeft niets met de totaal gereden kilometers te maken want zolang hij boven het kwart blijft is er niets aan de hand.
Het maakt niet uit of ik het contact af zet of zelfs de - draad van de accu los haal, hij blijft aftellen.
Dit probleem is er al vanaf dat de installatie ingebouwd is en ik hoop dat er een oplossing voor is om dit te verhelpen.
Ik wordt gestoord van de melding en het knipperen van het "tank symbool" dus dan mik ik er weer wat benzine in en houdt het op.
Heb hiervoor een Vectra B 1.6-16v gereden met een Koltec G3 installatie en daar heb ik dit probleem nooit bij gehad.
