Opel Astra: motor steun bouten afgebroken
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 dti
de bouten van motor steun zijn afgebroeken.
hoe krijg je snel en gemakkelijk de eind stukjes uit het blok.
de bouten zelf zijn erg hard en de plaats is vrij moeilijk om daar in te boren heeft er iemand een idee om dat snel te kunnen doen.
orbut
Als je erbij kunt te lassen, zou je een moet erop kunnen lassen. Wel uitkijken voor olie en benzine natuurlijk.
Probeer eens met een dremel met flexibele as eraan, is echt een uitkost dat apperaat en daarna met een linkse tap eruit draaien!
Zullen toch zeker we boortjes zijn wat daar doorheen gaan!
maarten22 200 km Reageer
prodeer met een dremel of iets dergelijks en een fijn slijpschijfje een gluif te slijpen in het stuk bout,dan kan je proberen na het opwarmen van het stuk bout,met een platte schroevendraaier in het gleufje het stukje er uit te draaien,veel succes
firmin_opel 885 km Reageer
nieuwe bout erop lassen en daarmee de oude eruit draaien.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
