Opel Astra 1.7 dti: motor storing lampje
Bouwjaar: 2000
Hallo
Ik heb een astra 1.7 dti van 2000. Klacht is dat nu regelmatig het lampje van het motormanagement gaat branden. De motor stottert dan paar keer waarna het gaat branden. Dealer heeft het uitgelezen en dacht dat er lucht in de brandstof toevoer zit of komt maar kon verder niets meer vinden.
Na het resetten van de dealer heb ik inmiddels ongeveer 400 km gereden en nu komt het weer terug. Wat zou de oorzaak kunnen zijn want het rijd uiterst belabbert. Kan het verder ook zo zijn als dit lampje brand de airco niet meer werkt?
ruud10652
80 km
wat was de uitgelezen foutcode?
Opeltje 41.975 km Reageer
Dat kan weet ik niet daar de dealer hem uitgelezen heeft, die zei dat het met de brandstof te maken had lucht o.i.d mogelijk dat brandstof filter niet crrect was vervangen.
ruud10652 Topicstarter 80 km Reageer
Beste Opeltje
Bedankt nog voor het reageren op mijn oproep over het moterstoringslampje.
Vandaag heeft men hem wederom uitgelezen en niets kunnen vinden
Ik heb nu inmiddels wel de foutcodes p0335, p0110 en p0571.
Deze waren echter bij het uitlezen niet meer aanwezig.
Wat betekenen overigens deze codes
Mogelijk zegt dit je wat waar de storing gezocht moet worden.
je hebt vermoedelijk een fout in je remlicht schkelaar zitten.
als de storing niet weer komt er niets van aan trekken...
bedankt Opeltje
ik begrijp alleen niet wat deze foutcode met het stotteren van de motor en het branden van het lampje van het motormanagement te maken heeft?
Kan het dan ook kloppen dat als dit lampje brand of gebrand heeft de airco niet werkt?
nee, de airco heeft er niets mee te maken. de remlichtschakelaar zit ook aangesloten op het motormanagment.
Het stotteren zal temaken hebben dat de motormangement op soort van veilige modus gaat lopen. Dit doet de motormangement bij fouten die optreden (correct me if i'm wrong). Heb geen ervaring met dieseltjes maar met benzine gebeurd dat wel. Soort "thuis komertje" functie...
Waar vind je overigens info over de betekenis van de foutcodes?
bij de dealer...en in garage software...
De klacht is nog steeds niet verholpen. deze week wederom uitgelezen nu met code 0333 of 0335. als code optreed loopt de motor uiters beroerd en maakt ook een harder geluid, daarna gaat het lampje branden en loot hij goed echter met minder vermogen.men dacht dat de motor geen toerental informatie van de krukas of nokkenas sensor krijgt.
