Beste leden,
Sinds 1,5 week brandt er op mijn dashboard een amber / oranje motor storing lampje.
Mijn auto is uitgelezen en er is gezien dat er iets niet helemaal in orde is met de verhouding van mijn brandstof mengsel.
Het lampje ging na het uitlezen spontaan uit. Het lampje is een week uitgebleven maar brandt nu weer.
Ik heb gemerkt dat mijn auto meer verbruikt dan normaal. Ook als ik af rem en stil sta voor een stoplicht loopt de motor met (veel) meer toeren dan normaal.
Het duurt soms meer dan 10 - 20 seconden voor het toerental onder de 1000 komt.
Ik heb gelezen dat het een sensor, bougies of eventueel de bobine zou kunnen zijn naast eventueel tekort aan olie en/of koelvloeistof. De bobine is trouwens 2,5 jaar geleden vervangen in deze auto.
Ook lees ik dat er een defect aan de EGR ventiel zou kunnen zijn.
De auto houdt niet in tijdens het rijden en reageert prima op het gaspedaal.
Zijn er leden die vergelijkbare problemen hebben gehad met de Opel Corsa en mij kunnen vertellen wat er aan de hand zou kunnen zijn?
Bij voorbaat dank voor het meedenken.
Waarom heeft de garage geen reparatie advies gegeven.
Verkeerd mengsel kan veel oorzaken heben.
Wat was de foutcode
