Opel Corsa 2004: Storing P1572
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z12XE, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
Sindskort heb ik een probleem met de easytronic van mijn Opel Corsa 1.2 benzine uit bouwjaar 2004. Na het schakelen geeft de semi-automaat een schok. Bij elke versnelling is dit het geval. Ik heb mijn auto laten uitlezen en de volgende code komt naar voren: P1572.
Wie heeft een soortgelijke probleem gehad of weet wat dit is?
Kanarya53
al 8 maanden lid
Oke wat zij diegene die hem heeft uitgelezen , of was dit geen garage.
Kan diverse oorzaken hebben , ventiel schakelaar electronika.
Er zal dus gemeten en onderzocht moeten worden in hoeverre kun je dit zelf.
Google de code maar eens.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Ik ben naar 2 verschillende garages geweest. De 1 zei dat er een probleem met de easytronic was. De ander gaf aan dat de connectie tussen Abs en easytronic dat daar een verbindingsfout is. Vooraf aan dit probleem had ik 3 weken er voor een vastzittende handrem. Ik denk zelf toch dat hier een link mee is. Ben nog zoekende
Kanarya53 Topicstarter 55 km Reageer
En was de omschrijving voor deze foutcode in beide uitlezingen dezelfde ?
En hoe werd het omschreven ?
reijers 1.350 km Reageer
