Opel Corsa 2012: Valt uit
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: A12XER, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 63
Hoihoi,
Ik hoop hier wat antwoorden te vinden, wij weten het niet meer.
De kleppendekselpakking is in December vervangen, brandstofmeter ging daarna wat raar doen, na een week hield de auto op de snelweg wat in, maar toch thuis gekomen, volgende ochtend startte hij niet, ANWB is geweest en hebben een klap gegeven bij de uitlaat; brandstofpomp moest worden vervangen, auto startte daarna niet meer maar na het loskoppelen van de sensoren en weer vast maken reed hij weer.
1 week later, stopte hij er weer mee, meegenomen door de ANWB, die hebben de krukassensor vervangen maar hij deed het nog steeds niet, naar de Opel dealer gebracht en de ECU opgestuurd om te reviseren maar die was oke, auto opgehaald en naar andere garage gebracht.
Nu bij de 3e garage doet hij het nog steeds niet, deze week ECU vervangen, hij startte even maar na 300m rijden viel hij weer uit.
Iemand enig idee wat dit kan zijn? Auto heeft nog geen 100000km gelopen en is verder helemaal nagekeken, nieuwe APK.
Ludwina
75 km
al 6 maanden lid
Welke sensoren praat je over
Uitlezen zal foutcodes geven
Gaat de motor rond maar slaat niet aan
Als hij niet aanslaat wat is er dan niet vonk of brandstof of beide niet.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Uitlezen geeft volgens mij krukassensor aan maar bij vervangen werkt het nog steeds niet
Ludwina Topicstarter 75 km Reageer
Waar woont u?
STIP911 1.540 km Reageer
Nieuwegein, Utrecht
Helaas te ver weg, dat 3 garagebedrijven hier niet kunnen uitkomen!
Bij zon storing ben is n scoop een uitkomst
Hoe bedoel je precies? Een scoop? Sorry ik ben hier helemaal niet in thuis haha
Met een scoop kun je zien hoe de signalen zijn
Dus werk voor een professioneel werkende werkplaats.
reijers 1.350 km Reageer
Hij is bij Nefkens geweest, zij kwamen er niet uit
Breng maar bij mij!
Is dit opgelost geraakt? Wat was de oplossing?
verheyden 295 km Reageer
Nee helaas nog niks
