Opel Corsa 2018: Alleen de Linker voorschokbreker vervangen.
Bouwjaar: 2018, Brandstof: Benzine, Motorcode: B14XER, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 66
De rechter voor schokbreker is nov 2024 vervangen bij 95000km door schade.
We zijn nu intussen 17000km (16 maanden) verder.
De Linker voorschokbreker is gaan lekken, vermoedelijk door die schade in 2024, wat onontdekt is gebleven omdat er in 2025 geen APK nodig was.
De ANWB en enkele garages adviseren toch beide voorschokbrekers te vervangen, wat zonde is, omdat er met de rechter vrij nieuwe voorschokbreker maar 17000km is gereden.
Daarom lijkt het mij wel verantwoord alleen de Linker voorschokbreker te laten vervangen.
Maar is dat een goede gedachte?
1albert
355 km
Beide vervangen
Je weet niet wat de kwaliteit is van de "goede" schokbreker merk uitvoering schroefveer enz.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Het merk en type van de goede schokbreker is te achterhalen.
Het schadeherstel is gedaan bij een gerenommeerd betrouwbaar schadeherstel bedrijf.
Na informeren bij de verzekering meld die dat alleen de defecte onderdelen worden vervangen. (Dan rij je dus rond met 2 verschillende schokbrekers)
Dus volgens jouw advies zou dat niet raadzaam zijn.
Op de datum van de schade is er rechts een nieuwe gemonteerd, de linker is dan 6 jaar oud en is 95000km meegegaan.
Het kan toch niet echt een bezwaar zijn dat er links een nieuwe (zelfde type en merk als rechts) schokbreker zit en rechts een van 17000km en 16 maanden oud?
1albert Topicstarter 355 km Reageer
Het is een keus die je maakt
