Opel Corsa 2014: Broblemen na vervangen ECC verdamper
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Motorcode: A12XER, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 63
Nadat er een tijdje een vreemde geur in onze 11 jaar oude Opel Corsa Cosmo met ECC hing, werd bij een bezoekje aan onze Opel garage verteld dat hoogstwaarschijnlijk de verdamper in de auto een lekkage had. Na lang zoeken in de computer werd ons verteld dat dit reserveonderdeel niet meer leverbaar was en dus niet meer kon worden gerepareerd (verdamper zit ingebouwd in een kunststof bak). Korte tijd daarna tijdens een toevallig gesprek met de lokale no-brand garage vertelde de chef-werkplaats dat zij redelijke ervaring hadden met het vervangen van een verdamper, zowel bij Opel als bij Toyota. Nadat hier het hele Dashboard was verwijderd, kregen we helaas ook van deze garage te horen dat ze het onderdeel niet meer konden krijgen.
Ik ben toen gaan kijken en kon de kunststof bak met de verdamper in tweeën delen door de kunststof lassen met een Stanleymes door te snijden. De verdamper kon er gemakkelijk worden uitgehaald. Met het op de verdamper vermelde onderdeelnummer kon de garage nog gemakkelijk een nieuwe bestellen. Na inbouw van de nieuwe verdamper zijn de twee helften van de bak met rvs Parkers weer aan elkaar gezet.
Tijdens de inbouw heeft de garage nog een kleppenmoter op de kachelbak vervangen, alsmede de ventilator omdat de stekkers waren gesmolten (schijnt nogal vaak voor te komen bij deze Opel).
Echter na de reparatie kwam er vrijwel geen lucht meer uit de uitstroomkanalen hoewel de ventilator op volle snelheid draaide, wat met condens op de ruiten en met kou erg lastig is.
Diverse bezoekjes aan Opel garages leverden geen soelaas. De éne heeft alles doorgemeten en vertelde dat alles goed werkte, de andere vond het de moeite niet waard om tijd te besteden aan zo’n oude auto.
Wie heeft er ervaring met dit probleem of weet een Opel garage die dit probleem wel weet op te lossen?
JanPas54
al 8 maanden lid
Kleppen staan in de juiste positie , dienen ingeregeld te worden.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Ik kan dat niet zelf, enig idee wie dit kan doen?
JanPas54 Topicstarter 55 km Reageer
Iemand met een professioneel diagnoseapparaat.
reijers 1.350 km Reageer
