Opel Astra: motor stotterd ligtelijk bij constante snelheid
Bouwjaar: 1998
als auto een constante snelheid rijdt dan begint te hikken of beter gezegt zagen net of ie aan het vrijen is
het bezine verbruik is onwijs hoog
ik heb al nieuwe bougies- kabels onsteking omgewisseld labdasonde na gemeten is goed.
weet iemand wat dit voor een probleem kan zijn.
stationaire loopt ie ook een beetje met een hik erin
het is een astra 1.6i station 8kleppertje
manuel6863
375 km
kan met de map sensor te maken hebben,die bepaalt samen met de gaskleppositiesensor en de inlaatluchttemperatuursensor de hoeveelheid ingespoten brandstof,kan ook aan de computer liggen gaan vaker stuk bij Opeltjes.maar kijk eerst maar naar t eerste grt. mark
egr klep?
Opeltje 41.975 km Reageer
de egr klep is al vervangen
manuel6863 Topicstarter 375 km Reageer
Is dit een single of een multi point injectie ?
Bij single point komt voetpakking of inlaatspruitstuk pakking voor
gardejonge 5.420 km Reageer
lambda sonde?
Heb iets soortgelijks gehad met een zafira diesel uiteindelijk de LMM vervangen en probleem opgelost
Groetjes raymond
A.A.R 1.050 km Reageer
en mag ik je vragen wat een lmm is
Waarschijnlijk is een lmm een luchtmassameter, dan gaat ie ook hikken, dure grap.
Groetjes gep
Inderdaad LMM is afkorting voor LuchtMassaMeter
Groetjes Raymond.
Als je bougies en kabels zeker goed zijn en je EGR is vervangen en Lambdasonde is goed kan je tempratuursensor ook roet in het eten gooien gezien je klacht van een hoog verbruik.
onderdeelnummer is 1338467.
Kijk ook even goed naar alle massa aansluitingen op je motor en van je computer. Een slechte massa van je motor naar je computer geeft ook rare problemen.
Weet je ook of de benzinedruk goed is?
Als je een 8V hebt is het een X16SZR motor.
Als je pech hebt is je computer stuk, dat komt helaas vaker voor.
Als je auto in onderhoud is bij een dealer kan je in aanmerking komen voor een verlengde garantie op dat onderdeel max. 6jr/100.000 km. en dan alleen voor de X16SZR.
Een X16SZR heeft geen luchtmassa meter maar een MAP sensor, alleen gaan die niet gauw stuk bij dit model.
fvogel1 170 km Reageer
