Opel Astra: Remmen piepen?
Bouwjaar: 1999
Hoi!
Reed net naar huis, hoorde ik m`n voorremmen piepen, althans denk dat het m`n remmen zijn. Was een hoog schrapend geluid, alsof m`n blokken aanliepen.
ANWB terplaatse...alles afgekoeld en dus over.
Wat is dit?
Kan het kwaad? Heb garantie dus..
Heb hem daarna flink getest (incl. ABS) is nu weg.
Thanx!
jospen
7.400 km
Is denk ik vuil geweest dat tussen de remblokken gekomen is.
Willem
Jezus wat snel..bedankt!
jospen Topicstarter 7.400 km Reageer
Iedereen unaniem mee eens?
Tips?
Als t terug komt is t beste om er van af te komen blokjes vervangen.
Willem
Aha..bedankt.
Ze zijn nog als nieuw op dit moment..t`is nu weg, heb er heel veel mee geremd.
Hoorde wel een zachte piepje bij hard remmen..maar nu niks meer.
Hoop dat he zo blijft
Een keer met de hogedrukreiniger langs de remmen spuiten, en wees niet verwonderd hoeveel zwarte troep er dan afkomt
pe3hmp 6.370 km Reageer
Dat zal zeker, maar toch...
Vandaag kwam het weer, na ca 30 km snelweg.
Aan beide kanten.
Lijkt mij geen vuil.
Ga morgen naar de dealer, laat het horen!
kunnen ook de piepplaatjes zijn die gaan piepen om aan te geven dat de blokken versleten zijn.
Opeltje 41.975 km Reageer
Laat het maar even weten (en ook de kilometerstand van de astra) als je bij de dealer bent geweest (ik ben benieuwd)
Mark P:
FF geduld, kan maandag pas terrecht.
Astra 2.0 dtl (di) 16 V uit 10-99
Km: 85.000
In de garantie, schijven kunnen niet op zijn.
Groetjes Jos
Die van jou is net iets jonger als de stationwagon van mij, ongeveer zelfde aantal kilometers, dus ik ben benieuwd
Is ie weer!
Heb helaas geen concreet antwoord.
Ze konden niets vinden dat de oorzaak kon zijn,
wel vonden ze dat de remmen hard toe waren aan reiniging.
Ze hebben de boel gedemonteerd en ingevet/schoongemaakt en weer gemonteerd.
We zullen zien.
dan denk ik ook dat het achter weg komt...
Nog een keer!
Kwam er vandaag achter dat m`n remmen WEER piepen.
Deze keer ging het weg toen ik de handrem iets aantrok,
kan er nu waarschijnlijk vanuit gaan dat het mijn achterremmen zijn, toch?
Waarschijnlijk was dat bij de laatste "reparatie" dus ook al
:) Groetjes
En dat zijn trommels, het nadeel van trommels is dat zich vuil kan ophopen en er niet zo makkelijk uitkan.
abs met trommels? Dacht dat je voor abs altijd remschijven nodig had.
sjaak10918 9.760 km Reageer
Heeeel scherp, klopt: heb rondom remschijven!
dat is snel !!
maar daarmee ben je nog niet geholpen.
Als je het weer heb, even kijken of een remschijf warm wordt, te beginnen met achter. Anders even doorrijden en nog eens kijken/voelen. (pas op voor verbrande vingers !!!!)
Waarschijnlijk komen bij een wiel de blokken niet goed terug.
even en opmerking: abs kan wel degelijk ook met trommels...
nooit geweten
Ik zal straks eens kijken, volgens mij hebben we trommels achter (bij de vorige astra stationwagon in iedergeval wel maar die was zonder ABS), inderdaad zou het zo kunnen zijn dat een van de cupjes niet terugkomt en dat hij blijft 'plakken', het schuin afronden van remblokken wilt ook wel eens helpen als de remmen piepen tijdens het remmen(maar dat is bij jou niet het geval)
Ik heb net even gekeken, maar ook deze 1.6i szr Club stationwagon uit 1999 heeft gewoon trommels achter (en ja er zit abs op deze wagen)
Effe over abs en trommels, Mijn astra uit '93 had trommels achter met ABS
