Hallo allemaal,
heb vorig jaar een mooie vectra b sport caravan gekocht en heb sins dien een hoop ellende gehad. Een deel hiervan is voor garantie vervangen maar er 1 ding wat ze er niet uit gekregen hebben.
Als ik een beetje sporti rij dan loopt de gaat de motor temp op tot over de 100 graden. Als ik dan stil sta dan loopt de temp op tot ver in het rooie. Als de vin dan uit is, blijft de temp rond de 90 graden.
Vorigjaar liep de temp op met een caravan er achter(niet eens een zware)tot ver in het rooie.
Nu weet ik dat er v6 motoren van opel(GM)ook in diverse renault's en ook bij saab gebruikt zijn. Er is toen een serie geweest die domweg teweinig koelgaten in het blok hadden.
Is er iemand die het zelfde heeft gehad. Of dit kan ontkrachten. Of is er een simpelle oplossing. Heb ook erkens gelezen dat er wel eens een weerstandje tussen is gezet bij de temp sensor.
Er is al een radiateur,termostaat vv koelwater is al ververst. Vin slaat aan bij 100 graden.
Wie kan me helpen,
BVD Martijn
als de temperatuur echt te hoog word, perst de motor de koelvloeistof er wel uit via de koelvloeistof dop.
Ik heb zelf ook problemen gehad met de temperatuur meter van mijn Vectra-B.
hierbij liep de temp regelmatig op tot ver in het rood.
frapante was dat de meter juist steeg bij koelvin aan.
op een dag kwam ik er achter dat mijn temp meter steeg als ik mijn licht aanzette, en weer zakte als ik het weer uit zette.
Waruit bleek dat de massakabel vanaf de accu naar de motor te veel weerstand had.
de kabel zelf was dan ook wel enigzins verweerd (koper zwart geworden).
ik heb bij een automaterialen zaak massa draadstrips gehaald, en deze als volgt geplaatst. (je kan ook dikke kabels nemen met kabelogen eraan).
1. van de accu naar de massa van de motor (kabel vanaf accu volgen naar versnellingsbak bout)
2. van accu naar carroserie
3. dunnere kabel naar massastrip op de linker veerpoot onder zwarte dekseltje
ik heb tot nu toe (al 3 jaar) zonder problemen gereden.
Willem
