Opel Vectra: Oliedruk-lampje
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2
Hallo mensen,
Ik heb een probleem met mijn auto. Als ik aan het rijden ben gaat soms de motor-olie lampje branden.
Motor-olie zit er genoeg in maar toch gaat het lampje aan tijdens de rit. Maar niet altijd.
Is het een probleem met druk-olie of iets anders?
Ik ben bij de garage geweest, de monteurs adviseren om het lampje te verwisselen maar het is niet zeker of dat een oplossing is.
Dankjewel!
Ramiz
al 17 jaar lid
Het lampje is inderdaad voor de oliedruk..
Bedoelt de garage niet om de sensor te verwisselen ipv het lampje ?
Je kan ook de oliedruk eens laten meten voor de zekerheid.
Gr Stefan
waarschijnlijk is de oliedruk sensor stuk maar zou toch voor de zekerheid ook de olie druk laten meten
Gr Sebastiaan
ff voor mij, welk lampje is het? De rode of het gele lampje in je toerenteller?
gr. Arjan
De garage vindt het niet erg als het lampje soms gaat branden onder de toerenteller. Het lampje is dan rood.
De garage heeft gezegt dat ik de olie-pijl in de gaten moet houden of dat ik genoeg olie heb. De garage vindt het zonde om de sensor te verwisselen, omdat het ergens binnen de motor zit en dat kan heel veel kosten. Maar ze hebben de olie-druk niet gemeten. (Ze hebben niks gezegt of dat ze de olie-druk hebben gemeten of moeten meten)
Groetjes Ramiz
Ramiz Topicstarter 55 km Reageer
Heb je misschien nog garantie bij deze garage, anders zou ik maar snel een andere zoeken. Stel dat de oliedruk niet goed is en je krijgt motorschade vind de garage dit dan ook niet erg om het gratis te repareren.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Ik vind het maar een rare uitspraak van die garage..
Het hoeft niks ernstigs te zijn,maar als je er op de gok maar mee door blijft rijden kan het ook wel eens fout aflopen..
Een oliedruksensor + even de druk laten meten kost geen moer,een motor daarin tegen iets meer..
Beter het zekere voor het onzekere nemen,en even de moeite doen om langs een andere garage te rijden,leg daar het probleem nog eens uit en kijk wat hun mening is.
Ook al staat de olie mooi bij max op de peilstok,dit heeft niks met de oliedruk te maken..dus pas op hiermee.
Gr Stefan
massa ook goed aansluiting niet gecorodeerd
mvg wwillem2
[quote=Ramiz]De garage vindt het niet erg als het lampje soms gaat branden onder de toerenteller. Het lampje is dan rood.
Groetjes Ramiz[/quote]
Als ze er maar zeker zijn dat het de drukmeting is en niet de peilsensor. Daar ging mijn garage de mist mee in, ik was nog net op tijd anders hadden ze de motor open gesleuteld. Dat probleem is met een softwareupdate te verhelpen. Bij de diesels stond deze te kritisch afgesteld.
gr. Arjan
