Wij hebben een opel astra 3 cylinder 1.5 diesel 77 kw ( 31.000 k m ) binnen die schok op lage toeren en op hogere ook , het gevoel massa vliegwiel niet in orde
Fout code uit lezen , geen fout codes alles ok
De pook staat te trillen en je voelt het tot in de bestuurder zetel ( stotteren )
Test gedaan op de 3 injecteurs met de overloop potjes alle 3 perfect ( ook brandstof filter reeds vervangen )
Collegas met opel ervaring enig idee wat hier aan de hand is met deze motor
