Opel Zafira: Motor vaalt spontaan uit bij Stationair toerental
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0-16V Turbo 192 pk
ik heb volgend probleem.
Mijn auto valt regelmatig uit bij stationair torental en is dan de eerste 10-15 minuten niet meer aan te krijgen.
Dit probleem treed voornamelijkop, als ik de auto kort ervoor even uitgemaakt heb en dan verder rijd.
D.w.z ik rij een stukje stop dan even zet de motor uit en rij daarnaa weer verder, zodra ik dan de eerste keer stil sta (aan stoplicht) slaat de motor af en is dan niet meer aan te krijgen, lijkt wel of hij dan geen benzine krijgt.
Korte voorgescheidenis: motor is een maad geleden kompllet gereviseerd en tevens zit er een nieuw kontaktslot in.
Tevens heeft de auto het probleem dat hij vaak moeilijk tot niet start bij warme motor.
Iemand een oplossing, wordt langzaam radeloos van deze auto Zafira OPC
cartoon
100 km
al 18 jaar lid
Krukassensor niet kapt, of de draad geknikt ter hoogte van de krukassensor??
willem
Heb hier ook een Zafira OPC staan met hetzelfde probleem. Probleem van hier is al een tijdje terug, is het al opgelost?
Denk zelf ook aan krukassensor..
iemand nog suggesties?
Martijn80 185 km Reageer
Auto vanochtend uitgelezen en 1 fout, krukaspos. sensor
Sensor vervangen en probleem opgelost....
