Opel Zafira: Zafira start soms niet.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
hallo '
ik heb hier een zafira die af en toe niet start.
op het moment dat hij het niet doet slaat de start motor niet in.
de volgende dingen zijn al vervangen.
-contactblokje.
-startmotor.
als je de sleutel lang vast houd kan zijn dat hij wel wil starten.
nog geen duidelijke metingen kunnen doen. elke keer als je dat wilt start hij ineens weer.
heeft iemand dit wel eens meegemaakt, of zitten er nog componenten tussen die de startmotor aansturen????
alvast bedankt
groeten Roy
hatebo
14.680 km
indien het een handgeschakelde is wordt hij direct aangestuurd door het contactslot...
bij een automaat gaat het via de schakelaar op de bak....
Opeltje 41.975 km Reageer
voel eens aan de pluskabel als de motor even loopt, een paar keer gehad dat door inwendige weerstand in de pluskabel de temp erg hoog oploopt. door deze weerstand start hij inderdaad erg raar. ook kun je het meten met de ohm-meter ( belaste meting ). succes
ellompo 1.100 km Reageer
hallo
ik heb gevoeld aan de kabels maar geen gekke dingen ondekt.'
vervolgens en plus en massa kabel extra naar de startmotor gelegd
de klant rijd er nu weer 4 weken mee
en heeft geen klachten meer.
bedantk voor het meedenken.
gr Roy
hatebo Topicstarter 14.680 km Reageer
hallo heren
indmiddels een half jaar later
de auto doet het soms niet, en het klinkt het zelfde als toen
ik kom net van de klant af en het volgende
als je de auto start schakelt de startmotor niet in.
op het moment dat hij het niet doet valt ook de radio etc niet uit op het moment dat je start. (normaal valt dat toch even weg met starten)
de klant zegt ook dat de radio gek doet.
soms gaat hij vanzelf aan na het starten soms ook niet. als je hem dan met de hand aan zet kan zijn dat hij het doet, maar het kan ook gebeuren dat hij het na 10 keer drukken nog niet doet.
ook het volume doet gek, spontaan hareder onder het rijden ,
iemand nog een idee waar het kan zitten??
nadat de plus en massa kabel toen zijn vervangen heeft het een half jaar goed gegaan.
b.v.d
Roy
Ik zie nog geen antwoord op de vraag van Opeltje, automaat of handgeschakelde bak? Indien automaat, doet ie het dan bv wel in stand "N"?
Andere mogelijkheid, werkt het contactslot mechanisch wel goed? Sloten willen nogal eens problemen geven, meestal blokeren ze volledig, maar wie weet.... Kortom, contactslot/cilinder goed mechanisch controleren door hem te demonteren.
Misschien ook een idee om tijdelijk een overbruggende startknop te plaatsen, misschien om een en ander uit te sluiten?
Henk
goedemorgen allemaal
vrijdag heb ik het contact slot gedemonteerd maar dat was allemaal ok.
vervolgens 1 kleine tik op de startmotor en hij doet het weer.
het is wel een handgeschakelde auto.
startmotor is al 2 keer vervangen (1 keer voor garantie)
dus die lijkt mij niet weer kapot te zijn.
ga hem straks er onder heen halen en de kabel verbindingen maar eens controleren .
alvast bedankt voor het meedenken.
mvg Ror
