Opel Astra: motor valt na 20km spontaan uit, na 90 min start hij weer
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 17td
Weet er iemand welke storing dit kan zijn?
Mijn astra 17 diesel bouwjaar 2002, 105000 km valt na +-20 -30 km rijden spontaan uit en start dan ook niet meer!! Er gaat dan geen lampjes van motorstoring of iets anders branden. Na +- 90 minuten start hij weer van de eerste keer en kun je weer verder rijden.
Volgens de garage is de oorzaak een kapotte egr klep, die open blijft staan. deze heb ik al nagekeken en zuiver gemaakt, was niets aan tevens is de dieselfilter vervangen , geen water in de diesel gevonden.
Kan mij iemand nog verder raad geven hier omtrend?
Alvast bedankt.
Peter
opelfrontera99
415 km
al 17 jaar lid
Klassieke symptomen van een kapotte BDP-gever (toerental- of krukaspositie-sensor).
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor uw reactie,
Waar zit die sensor ergens en kan dit uitgelezen worden in de garage ondanks dat er geen motorstoringslampjes branden? of is dit zelf te testen?
Mvg
opelfrontera99 Topicstarter 415 km Reageer
Geen foutcode is een ander klassiek symptoom voor dit probleem.
Zelf testen wordt wat lastiger. Je hebt of wel een scope nodig dan wel uitlees apparatuur.
Maandag breng ik de wagen naar een officiele opeldealer !!! Ik ben benieuwd !! Ik zal u verder op de hoogte houden..
Nogmaals bedankt
Peter
Wagen is hersteld, er waren geen foutcodes uit te lezen vlgs de garagist.
De printplaat van het stuurapparaat was stuk, men heeft enkele contacten opnieuw gesoldeerd en testritje gemaakt, alles liep goed. Echter toen ik van de garage wilde vertrekken wilde de wagen wederom niet starten. Men heeft toen het ganse stuurapparaat (blok) vervangen door een ander en alles loopt nu weer. Ik denk dat het probleem nu definitief van de baan is.
mvg
Peter
