beste mensen,
ik ben sinds anderhalve week in het bezit van een astra coupe van 2000 en ik zit met het volgende probleem.
sinds afgelopen dinsdag is mijn motormanagent lampje gaan branden,en volgend het boekje heeft het met mijn uitlaatgassen te maken,
maar de wagen start goed,rijdt goed,verbruik is normaal etc etc..kortom,rijdt zoals het hoort.
die zelfde dinsdag heb ik,voordat het lampje is gaat branden,een beetje wd40 in mn contactslot gespoten,vanwege het stroef bewegen.
zou het misschien daarmee te maken kunnen hebben,dat hij gewoon een storing aangeeft,want voordat ik dat had gedaan brandde dat lampje niet.
nu heb ik volgende week een afspraak bij de dealer om hem uit te laten lezen,dus ik hoop graag van jullie te horen wie mij enig idee kan geven
wat het probleem kan zijn voordat ze me van alles wijs gaan maken.
alle vloeistoffen zijn OK van de wagen.
en er is nog iets,de wagen draait heel lichtjes rumoerig wanneer hij stationair draait,maar snelweg,binnedoor etc...geen probleem....
wie kan mij helpen...
mvg,rabin
Ik denk dat het puur toeval is dat het gekomen is na het inspuiten van het contactslot,want die hebben niet direct iets met elkaar te maken... (tip:WD-40 in het contactslot helpt vaak niet,je kunt beter met vasaline werken).
als je bij de dealer bent geweest,vraag dan de storingscodes op en plaats deze hier,dan kunnen we je beter helpen.
succes en we horen het wel!
groeten maarten
