Opel Astra: Opel Astra 1998 houdt in bij gasgeven en stottert stationair
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo, ik reed gisteren op de snelweg en bij het intrappen van het gas hield de auto in. Bij het stilstaan en stationair lopen bokte en schudde de motor. Hij viel niet uit, ik miste ook vermogen maar houdt niet in bij lage snelheid. Hierdoor kreeg ik het idee dat ie op 3 cilinders liep. Verder rook ik bij het stilstaan een brandlucht.
Vanochtend heb ik de bougies vervangen omdat er 1 onder de olie zat, de motor loopt beter maar nog niet goed. Zou dit een bobine probleem zijn? of zijn er meerdere oorzaken te bedenken??
Ik heb een blok waarin 4 bobines zitten, hou zou ik deze kunnen testen??
Vriendelijke Groet,
Jasper
Jasper1
Bokken en schudden plus vermogens verlies wijst wel op uitval van een cylinder.
Brandlucht is mogelijk van je katalysator gekomen zijn die roodgloeiend stond.
Bobine kun je in 1e instantie testen met een bougie. Moet je 4 maal testen. Voor de test alle injector stekkers loshalen.
Test-bougie in een bougiekabel stoppen, schroefdraad van de bougie op aarde en motor starten. Vonkt deze?
Vernevel in het donker met een plantenspuit bij draaiende motor een beetje water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Wordt de katalysator nog steeds rood-gloeiend? Dan kan deze nu verstopt zijn.
oldford 117.985 km Reageer
