Opel Zafira: motor valt spontaan uit en keol vin blijft door draaien
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18/16v
mijn zafira van 2000 valt soms spontaan uit na het los draaien van de accu en weer vast zetten doet hij het weer , ook als de motor te warm wordt gaat de koel vin draaien maar als de temperatuur terug gekoelt word slaat hij niet uit ook koelt hij terug naar nul graden.nu denk ik dat het relais van de koel motor blijft hangen onder tussen heb ik bijna alle sensoren al vervangen accu polen alle massa kabels nieuwe kabelschoenen op gezet na het uitlezen geeft hij geen fout meldingenaan en hij is nu al 4 keer uitgelezen wie weet de oplossing en welk relais is van de koelsystem
opel zafira 18 /16v b.j. 2000 gr.paul
daan67paul
60 km
al 13 jaar lid
wat is er uitgelezen?? de motorcomputer?
als je airco hebt in je zafira zou je de koelingsmodule eens uit moeten laten lezen. deze regelt de koelfans...en bevat ook de relais.
Opeltje 41.975 km Reageer
dank je ga ik doen dat is nog niet gedaan .
dat is misschien ook de reden dat de airco niet werkt.
laat wel iets weten gr. en alvast bedankt
daan67paul Topicstarter 60 km Reageer
