Opel corsa 1.0: motor valt stil en is niet meer te starten wanneer hij zijn
Bouwjaar: 1998
motor valt dus stil wanneer hij op temperatuur is en is dan niet meer te starten. Bij uitlezen van de fouten gaf hij aan dat er een defect was met de stuurdoos. Die is vervangen en hij heeft nog altijd hetzelfde probleem. Wat kan dit zijn?
DAVID2014
2.730 km
waarschijnlijk de krukassensor al vaker gehad.basje
basje 3.080 km Reageer
is een defecte nokkenasensor bij dit probleem ook mogelijk?
al bedankt , David
DAVID2014 Topicstarter 2.730 km Reageer
nee bij de nokken as sensor moet die blijven lopen. ik zou echt voor de krukassensor gaan.basje
Ik heb eens hetzelfde probleem gehad met een corsa met monopoint injectie (de ECU zit aan de rechter deurstijl - injectie GM ). De hall-gever in de verdeler was defect. De wagen was wel ouder. heeft deze wagen statische ontsteking ? Ik ken opel niet zo goen, is ons merk niet .
GOVA 4.495 km Reageer
Wat bedoel je met statische ontsteking?
dat is een dis onsteking dat heb jij er op zitten dus die sotring die gova had heb jij niet. is de krukassensor al vervangen???
ja, de sensor is al vervangen en tprobleem dus opgelost, thanx.
hall gever is een mogelijkheid evenals een ontstekingsunit.
maar kijk ook eens naar het luchtinlaatsysteem, bij valse lucht kun je ook deze gekkigheid krijgen
onder invloed van temperatuur kun je soms luchtspleten bij pakkingen/overgangen van bijvoorbeeld spruitstuk en luchtklephuis of motorblok krijgen
