Opel Corsa: motor valt stil tijdens rijden
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2l
Mijn opel corsa valt stil tijdens het rijden , het duurt dan eventjes voor hij terug wil aanslaan. Het motorstoringslampje blijft dan branden maar als je hem daarna herstart blijft het uit.
Ik heb hem al eens laten uitlezen maar geeft geen foutcode .
Het probleem is dat dit niet altijd voorkomt , het kan soms een week duren voor het zich nog eens voordoet.
Kan het zijn dat de brandstofpomp defect is en af en toe uitvalt ? De elektrische sturing heb ik al gecontroleerd en die is goed.
Mvg
Jan
Octaaf
75 km
al 17 jaar lid
Jan
Het probleem kan veroorzaakt worden door de BDP sensor ofwel krukaspositiesensor..
Je zou eens kunnen controleren of hij nog vonkt als hij niet aanslaat op dat moment..
Gr Stefan
Hoi Stefan ,
Ik heb dezemorgen toch voor alle zekerheid de bdp sensor vervangen . Ik hoop dat het probleem hier mee opgelost is , zoniet dan moet ik verder zoeken maar dan ben ik toch al zeker dat de sensor ok is.
Het is heel moeilijk om metingen te doen aangezien hij meestal op een lastige plaats stilvalt. Een keer heb ik het eens gehad voor mijn deur maar tegen dat ik wou beginnen controleren deed hij het weer natuurlijk.
Ik laat nog wel iets weten hoe het verder afloopt.
Bedankt
Jan
Octaaf Topicstarter 75 km Reageer
Hopend is het bij deze verholpen,
Ik ben benieuwt!
Gr Stefan
hallo ,
Het probleem is nog altijd hetzelfde , deze week terug stilgevallen en deze keer startte hij niet meer.
Ik heb de wagen moeten slepen tot thuis en dan heb ik toch kunnen vaststellen dat hij geen ontsteking krijgt.
Lang heb ik natuurlijk niet kunnen testen want hij deed het weer natuurlijk.
Nu heb ik eens geinformeerd bij iemand die veel aan opel werkt en het zou de ontstekingsmodule wel eens kunnen zijn.
Die heb ik nu besteld , afwachten maar .
Ik laat nog wel iets weten.
Gr
Jan
Jan
Was die BDP sensor nieuw of heb je een gebruikte genomen ? In het laatste geval weet je ook niet altijd of die goed zijn.
Wat is de motorcode ?
Gr Stefan
beste Jan ,
ik heb dit probleem ook gehad met mijn opel corsa uit 1993.
De dealer kon toen ook niets vinden of uitlezen.
ik ben toen zelf op onderzoek gegaan en kwam tot ontdekking
dat mijn bobine niet meer goed was.
bij de sloop voor een paar tientjes gehaald probleem opgelost.
ik hoop dat dit ook in jou geval is , dan ben je snel klaar.
mvg Iwan
Als het motorstoringslampje brand heeft hij normaal ook een fout opgeslagen die je moet terug vinden tijdens het uitlezen, anders motor laten lopen als het lampje brand en dan uitlezen, dan zie je het altijd.
Gr Stefan
Hallo ,
Sorry dat ik nog niet vroeger heb gereageerd . Ik heb een paar weken moeten wachten op die modules en ondertussen was mijn pc ook nog eens gecrasht.
Met die nieuwe ontstekingsmodule was het nog altijd hetzelfde . Na opnieuw gestart te hebben bleef deze keer het motormanagementlampje wel branden.
Ik ben dan direct naar een garage gereden om hem terug te laten uitlezen en nu gaf hij wel een foutmelding nl. van de egr klep.
Ik heb de egr klep gedemonteerd en het klepje bleef soms hangen. Dan heb ik het gereinigd en het klepje zat terug los.
En het stilvallen is nu ook gedaan , ik vind het nog altijd raar dat je door een slecht werkende eger klep kan stilvallen.
Mvg
Jan
zonde van al die extra werkzaamheden (en het geld)
maar ja dat gebeurt
mvg willem2
Soms zit het inderdaad mee en soms ook tegen..
Bedankt voor de feedback!
Gr Stefan
