Opel CORSA X1.2SZ: Motor valt uit
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: X1.2SZ, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 33
Ik heb hier een Opel Corsa 1.2 Eco uit 1997 waarvan de motor (koud) na het starten vrijwel direct weer uitvalt. Soms blijft de motor na het starten een aantal seconden draaien waarna het toerental langzaamaan terug loopt en deze alsnog uitvalt, als je het gaspedaal indrukt gebeurd er niets en valt hij juist nog sneller uit.
Wat mij opviel is dat het geel / orange motorlampje op het dashboard is gaan branden, ik heb even gekeken of ik ergens iets van een ODB-II stekker kon vinden om de storing uit te lezen maar wat ik zo op het internet heb gevonden is dat dit bij dit type nog niet mogelijk is... klopt dit?
Graag hoor ik tips van jullie over wat ik eventueel zelf nog kan testen voordat ik hem naar de garage af laat slepen.
Exorcist
1.415 km
al 18 jaar lid
Met EOBD (of OBD2) kun je inderdaad hier niets mee uitlezen. Dat ondersteunt de motor-computer niet.
Met dealer (of gelijkwaardige) apparatuur is wel alles uit te lezen.
oldford 117.985 km Reageer
Ok, is nog iets anders wat ik kan proberen?
Exorcist Topicstarter 1.415 km Reageer
Bij deze zou je misschien via het lampje met de paper-clip methode de codes nog kunnen opvragen.
Zie: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_code...
Stekker zit dacht ik in de zekeringkast achter het klepje links van het stuur op de onderkant van het dashboard.
Even een update:
Van de een op de andere dag lijkt het probleem ineens verdwenen. Daar waar we de ene avond de auto nog met slecht lopende motor uitzette, deed deze het de volgende ochtend weer als alsof er nooit wat aan de hand was geweest. Het motormanagement lampje is sindsdien ook niet meer blijven branden.
