Opel CORSA-B: start, maar slaat niet aan
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: X14SZ
goedemiddag...
Corsa b 1.4 start wel maar slaat niet aan
gecontroleerd tot op heden:
distributie= ok
compressie=ok
bougies gewisseld, ze vonken ook.
computer compleet met startblokkering gewisseld van lopende auto
geen foutcodes
tempratuursensor geeft juiste waarde
spuit ook wel in
bij lang doorstarten en volgas houden begint die iets te pruttelen, maar slaat dan af...
iemand een idee?
patricktwello
360 km
Patrick ; is de snaarpouley er af geweest? Is het euvel plots gekomen ???
Deze kan bij slordige montage fout zitten .
Zit dit wel goed probeer dan de motor aan te laten slaan zonder inspuiting dus stekker er af.
Doe desnoods een een scheutje benzine in de inlaat.
Hoor je echt de compressie tijdens het starten, Door te hoge oliedruk kan het voor komen dat de kleppen worden gelicht.
Genoeg zaken om even te testen.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
