Bij mijn Zafira (16 1.6V) valt bij lange (snelweg)ritten (na 300 a 400 km) de motor af en toe uit. Het lijkt er op dat de benzinetoevoer dan hapert. Na beetje spelen met het gaspedaal pakt ie weer op. Naarmate de afstand langer wordt treedt het probleem steeds vaker op en pakt ie ook steeds lastiger weer op. Bij korte ritten werkt alles prima.
Het vervangen van de mapsensor, labdasonde, onsteking en het filter bij de benzinetank is het probleem nog steeds niet opgelost. Iemand enig idee? Alvast bedankt.
