Hallo
Ik heb een vreemd probleem met een Zafira (F75) MPV, 1.8 16_V Z18XE (09-2000/07-2005), 92kW / 125pk
De motor wil vaak niet starten en slaat regelmatig onder het rijden plotseling afalsof de stekker er uit getrokken wordt.
Bij het starten valt het op dat als in de controle stand van het contact het storingslampje en het servicelampje branden de motor gewoon start en als de motor niet wil starten deze 2 lampjes als enige niet branden in de controle stand. (De startmotor draait wel goed rond)
Het vreemde is dat als ik na de mislukte startpoging de sleutel terugdraai / er uit haal dan gaat de koelven draaien van de radiateur. ( met koude motor ook) Als de motor wel start en ik haal de sleutel er uit dan draait de koelven niet. Het gaan draaien van de koelven heeft dus iets met de storing te maken.
Als ik de motor stationair warm laat draaien , de motor loopt perfect stationair..., dan slaat deze meestal af op het moment dat ik eigenlijk verwacht dat de koelven zou moeten gaan draaien...iets onder de 100 C . ( boven de 99 C heb ik hem niet zien gaan ...de thermostaat werkt goed)
Ik heb hem uitgelezen met een Memoscan en deze vindt geen foutcodes. ( tenminste...met de motor uit. Ik heb de Memoscan sinds kort en moet nog even de handleiding bekijken hoe één en ander werkt.)
Wie herkent dit vreemde gedrag?
gegroet,
Karthur8
