Ik zou graag het volgende willen weten over bovenstaande auto:
Op het moment dat de koppeling ingetrapt wordt voel je geen weerstand. Als je de auto start met koppeling in en auto in versnelling, wil de auto vooruit springen. Dit lijkt imo op een lekkage aan het hydraulische systeem. Klopt het dat als we geen uitwendige lekkage zien, en evt. het remvloeistofniveau is gedaald, het aannemelijk is dat het hydraulische drukgroeplager kapot/lek is?
Heeft iemand tips om bij deze situatie een juiste diagnose te stellen?
Stel we besluiten de complete koppeling (koppelingsplaat, drukgroep, hydraulisch drukgroeplager) te vervangen, hebben wij hier dan ook speciaal gereedschap voor nodig?
Heeft iemand nog tips voor deze klus?
Klopt bij deze auto de volgende: fuseekogel los, aandrijfassen eruit, motor ondersteunen, subframe verwijderen. Kun je dan de versnellingsbak er al uit pakken, of moet je het blok ook nog laten zakken?
Eventuele tips horen we heel graag.
Groet!
hoofdwerk:
Koppeling vernieuwen
omvat
Voorbumper de-/monteren
Binnenspatscherm rechtsvoor de-/monteren
Uitlaatpijp voor losmaken/bevestigen
Voorasdraagbalk de-/monteren
Schakeling losmaken/bevestigen/afstellen
Versnellingsbak de-/monteren
Ontkoppelingslager koppeling de-/monteren
Koppeling de-/monteren
