Opel Astra: Motor verliest trekkracht( diesel)
Bouwjaar: 1999
Ik heb een Astra uit 1999 met een 2.0 dtl motor, waarvan het storingslampje met het "motor-tekentje" onder het rijden soms aan en weer uitgaat, wanneer het aangaat zit er geen kracht meer in, als het uit is dan gaat het weer, ook voel je tijdens het rijden op dezelfde snelheid , een beetje schommelen,d.w.z. het lijkt wel of de motor zelf gasgeeft en weer loslaat.
Wie o wie weet wat?
Thanks,
Erwin
erwin2906
110 km
Aangezien het storingslampje brandt, kan je de auto het best laten uitlezen door de dealer...
Luchtmassa meter??
Kijk ook of de vacuum goed is bij de turbo
Motor olie op pijl??
groetjes ceesie
egr klep demonteren en controleren of er aangekoekt roetvorming,
aan zit is dit het geval inlaat spruitstuk demonteren en schoon,
maken voor vloeiender en betere trekkracht.
EKUIJTEN 1.420 km Reageer
Probleem heb ik zelf ook gehad met een Astra 1.7 D uit 1999. Was bij mij de luchtmassameter. Even laten nakijken bij de dealer en je weet het zo. Ik was er vorig jaar juni ¤ 230,== aan kwijt om hem te vervangen.
Iedereen bedankt, was luchtmassa meter, rijd weer perfect.
erwin2906 Topicstarter 110 km Reageer
