Opel Astra: gaat volgas na starten
Bouwjaar: 2000
Deze auto gaat af en toe na het starten vanzelf volgas dus 5500 rpm. als de klant hem uit krijgt en weer start is het meestal weer normaal ?? astra 16
HM
11.175 km
al 24 jaar lid
Wat voor motor??
groetjes ceesie
16 benzine , voor de rest weet ik nog niets de auto is nog niet hier , bedankt
HM Topicstarter 11.175 km Reageer
als het een x16szr is stappenmotor of stuurapparaat.
Opeltje 41.975 km Reageer
je moet gewoon de stuurdoos herprogrammeren met de tech 2. downloaden van TIS (SPS) met de tech 2, er staat een correctie bij.
greetz D.
heeft het zin om het stuurapp. nog eens te herprogram. dit is in het verleden namelijk al eens gebeurt 1.5 jaar geleden of zo het stuurapp. is ook al eens vernieuwd
ondertussen is bij mij de klant ook al teruggekomen met hetzelfde probleem. Dus dat herprogrammeren was precies maar een tijdelijke oplossing. Nog eens programmeren helpt niet meer.
Nu hebben ze mij gezegd dat het wel eens aan het gasklephuis zelf kan liggen. De speling op de as van de klep zou te groot zijn waardoor de potentiometer een verkeerde waarde zou geven. Gasklephuis vervangen was de oplossing als je speling hebt natuurlijk.
Bij ons schijnt het probleem van af nieuw zich al voor te doen en de auto heeft inmiddels pas 50000 gelopen.
volgens de dealer die de auto geleverd heeft is het een op zich staand geval (komt nooit voor bij dit type zegt men).
dus ? we wachten maar op andere ervaringen cq oplossingen.
in ieder geval bedankt.
