Opel Astra: motor vervangen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: x1.6xel
Hallo.
Ik zit met volgende vraag probleem.
mijn motor is zo goed als op.
287000 gelopen zuipt olie als de ziekte. Erg klep fout.
heeft recent nog koprevisie gehad na lekker koppakking.
Nu kan ik een motor met bak krijgen die 116dkm gelopen heeft
motor type is zelfde x1.6xel alleen is deze van 97 en de mijne van 200
kan ik deze motors zo omwisselen.
en eventueel spuitstuk met g3 injectors en gasklephuis zo overzetten.
waar moet ik op letten...
zoals start onderbreker electronica eventueel inlezen.
moet ik ook de code mee vragen die normaal.voor de radio gebruilt wordt.
Ben in bezit van van een op-com clone heb ik daar iets aan of moet ik toch naar de garage toe ???
Alvast bedankt voor de moeite
jeroen2674
1.300 km
al 17 jaar lid
Volgens mij zijn de motoren (behoorlijk) gelijk. Als ze echt anders waren, had Opel de motorcode wel gewijzigd (zoals vanaf 2001).
Dus je kunt je eigen startonderbreker, bedrading en motor-computer blijven gebruiken, dan hoef je niets in te leren.
In het ergste geval moet je de sensoren van de oude motor overzetten.
oldford
117.985 km
Thnx voor het snelle antwoord. Ja wat ik zo had gezien. Is de luchtinlaad anders.
maar die moet ik.sowieso omzetten voor de g3...
jeroen2674Topicstarter
1.300 km
kijk naar de motorsteunen of die op dezelfde plaats zitten,meen dat de rechtse steun anders was,dan moet je gaten bijboren en draad gaan tappen.let wel op de diepte die je boort.
ed2444
285 km
Dankje ed2444 ging er dus vanuit dat het eruit en erin was.
heb nu de keuze uit een motor van een astra f van 97 en van een vectra.
is dit ook te controlen in opel tis ??
1.300 km
staat niet op de tis , je moet echt het blok erbij en gaan vergelijken of de steungaten goed zijn.steunen kunnen kwa vorm anders zijn , als de gaten maar overeen komen met jouw steunen en op dezelfde plaats zitten,dus goed kijken en eventueel opmeten.
ed2444
285 km
heb inmiddels foto's van de motor gekregen en die ziet er anders uit dan wat ik onder de motorkap heb liggen zal vanmiddag de foto;s plaatsen en er van de mijne maken.
1.300 km
Kan ik deze motors wisselen met elkaar, want buiten dat het het zelfde motor nummer heeft zien ze er wel flink anders uit.
Het zouden beide 1.6 16v x1.6xel motoren zijn.
Die met de gasverdamper is mijn motor deze is van bouwjaar 2000 de andere is van bouwjaar 1997
gr jeroen
1.300 km
Nogmaals zoals Edward al meldt; motor ernaast leggen, en vergelijken. Kan zijn dat inlaat spruitstuk, dynamo steun etc. moeten worden overgezet. Maar dat maakt het toch leuk?!.
Succes
Ralf_Jensen
20.455 km
Helaas is de auto ingeruild en er toen een zafira voor in de plaats gekomen. Naast de motor die slecht was had de versnellingsbak iok problemen. Kin hem voor leuk prijsje van de hand doen...
1.300 km
