Opel Zafira: motor vervangen zafira 2000
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2200
hallo
zou iemand mij kunnen helpen
ik heb een opel zafira waar de motor van kapot was
deze heb ik vervangen door het zelfde type blok z22se alleen dan van 2003/2004
nu het volgende probleem, als ik de motor start is er niks aan de hand maar als ik dan de rem intrap en trek hem in de versnelling
is er geen wrijfing in de bak en de wielen reageren niet, in welke versnelling ik hem ook zet
het is een automaat en de bak was niet kapot er is voor de wisseling nog in de auto gereden
wie zou mij een beetje opweg willen helpen
mvg johan diepstra
jd auto
340 km
al 17 jaar lid
Koppelomvormer wel weer vastgedraaid aan het vliegwiel?
moderator 32.365 km Reageer
Alles goed aangesloten?
Aandrijfassen niet vergeten?
Hans4040 123.030 km Reageer
nee ik heb de assen der in gezet
jd auto Topicstarter 340 km Reageer
eerst er ingezet en daarna goed aangedrukt zodat je hoort dat de borgveren op zijn plek zitten
ik heb de fisco koppeling in de bak gezet toen bak er achter gezet en vast gedraait daarna via gat van de startmotor de bouten weer door de starterskrans heen vast in de koppeling
Bakolie ook weer bijgevuld?
Als de koppelomvormer uit de bak is geweest moet je wel de bakolie op peilzetten.
Jos
CorsaC 745 km Reageer
ook de peilstok geeft aan dat er genoeg olie inzit ongeveer 75% boven het minimum
probleem opgelost namelijk !!!
de motor die er nu in zit komt uit een vectra c uit 2004
mijn zafira komt uit 2000
ik heb de eerste uitgebrachte opel zafira 2.2 aut
maar de assen verschillen kwaa diameter en die uit 2004 heeft tandje teveel voor de bak van een 2000
ff om het kort te houden ik moest een af23 hebben en 2000 hadden af22
gr johan
ook de bak er bij gekocht van de vectra en het is opgelost
nou nog een klein vraagje hoe kan ik controleren of ik de koppelomvormer juist gemonteerd heb
iemand een idee testje of iets dergelijks
Als je de koppelomvormer in de bak duwt met een draaiende beweging moet je drie "klikken"voelen.
Vervolgens moet je een rei over de bak heen leggen en dan moet de afstand tussen de rei en de boutgaten in de omvormer 16mm zijn.
Jos
nou de bak zit er weer achter maar werk nog steeds niet,,
als ik heb op het contact zet en de pook in Drive
gaan de wielen nog steeds niet draaien,
wel als ik hem dan van het contact afhaal en probeer de wielen te draaien voel de wel de slag van de motor in de wielen
en als ik hem in Parkeer zet draien de wielen ook niet meer
ook heb ik met een nieuwe schone gieter beetje olie in de koppel omvormer gegooit voor de montage
iemand nog een mogelijke oplossing voor dit probleem
mvg johan
De bak van de vectra is een 5-bak die van de zafira een 4-bak.
Zou nooit kunnen werken als je de vectra bak in de zafira hangt.
Jos
