Voor mijn vakantie is het motormanagement lampje gaan branden van mijn Zafira OPC.
Bij de garage heb ik de storing uit laten lezen, het was storing P170. Een storingen aan de brandstofregeling van de motor.
Het kon volgens de monteur van alles zijn m.b.t. de brandstof regeling. Omdat hij verder prima liep heeft hij hem de ECU gereset. Als het weer zou optreden moest ik terug komen.
Het eerste waar hij aan dacht was de verwarming van de Lambda sonde, ik vond dat die bij een koude start erg naar onverbrande benzine stonk.
Het kon ook aan de luchtmassameter liggen en aan de ECU zelf.
Afgelopen week heb ik de lamdasonde vervangen en de ECU gereset door de plus pool vanaan aarde te leggen.
Na 1 dag is het lampje weer gaan branden dus het was de lamdasonde niet.
Ik zit er nu aan te denken om de LMM te vervangen maar zo'n ding kost toch 130 euro.
Wat mij opvalt is dat de motor in koud toestand en zonder belasting (airo uit) onregelmatig loopt en stink naar onverbrande benzine.
Wanneers ik de airco aan zet loopt hij regelmatiger.
Bij een warme motor loopt die prima regelmatig en stinkt hij ook niet en loopt die schitterend met volvermogen.
Wat kan ik nu doen?
Is het de LMM?
Kan ik de LMM reinigen
Of is het iets anders?
Met vriendelijke groet Harry
Auto koud laten testen door de dealer, die kan dan de signalen van alle sensoren bekijken.
Dat is goedkoper als een voor een de sensoren vervangen.
