Opel Astra: Motor weigert
Bouwjaar: 1994
Tijdens een lange rit merkte ik tot 2 maal toe dat de motor weigerde. Hij sloeg niet af maar reageerde niet op het gas pedaal. Terug schakelen en na enkele seconden ging hij weer.
Op de terug weg in zware regen bleef de motor constant weigeren.
Mijn eerste idee was vocht in de motor. Ik heb de distributie kap gereinigd, contact punten gereinigd, gecontroleerd op barsten, bougies vervangen, olie ververst en een nieuwe luchtfilter erin gedaan.
Auto reed veel beter, meer vermogen etc.
Bij een volgende lange trip geen problemen. Echter tijdens de terug weg weigerde de motor opnieuw bij droog weer.
Ik heb toen de tankdop eraf geschoeft en merkte dat er een flinke vacuum was gezogen in de benzine tank. Hierna hebben ik de rit af kunnen maken zonder problemen.
Bij korte ritten heb ik deze probleem nooit meegemaakt.
Klopt het dat een vacuum in de tank niet goed is? Kan dit het omschreven probleem veroorzaken? Hoe kan ik dit oplossen?
Boulderados
dat kan heel erg goed ja want hij mag geen vacum zuigen want dan krijgt hij geen brandstof meer.
maar dat dat bij vochtig weer is is of toeval of dat is een ander probleem(wat ik verwacht bougykabels).
de tank ontluchting repareren moet je hier even afwachten wat de reacties worden maar wel even vermelden wat voor motor je heb (motor code staat op je auto parieren)
gr itjne
