Opel Astra: Ontstekingstijdstip afstellen
Bouwjaar: 1994
Dag mensen !
Na het vervangen van de Hall Sensor (inclusief rotor ed) van een 1.4i (zo'n 8 klepper met 1 injector) moet ik naar ik aanneem het onstekingstijdstip weer afstellen. Waar zitten de merktekens en bij hoeveel toeren zorg je dat de merktekens gelijk staan?
DrDuc
Stationeer (850-950 toeren), merktekens op de krukaspoelie en distributiedeksel moeten gelijk staan. Is het makkelijkste af te stellen met een stroboscoop lamp.
Hoi Mistral,
Bedankt voor je info. Nu zitten bij mijn auto de deksels enigsinds gammel in elkaar dus eigenlijk hoopte ik op een merkteken in het 'metalen' gedeelte van het blok ipv het plastic, helaas! Nu had ik al even gekeken en een merkteken op de poelie (die uiteindelijk de dynamo aandrijft) heb ik gevonden maar waar vindt ik het merkteken op de deksel? Boven, beneden, links, rechts of ergens tussenin?
DrDuc Topicstarter 55 km Reageer
Je hebt gelijk. Merkteken zit op het metalen gedeelte. Rechts boven de poelie zit een scherpe metalen punt dit is het merkteken.
