Opel Astra: motor maakt geen toeren meer
Bouwjaar: 1996
ik heb een probleem.
ik heb een astra 1.6 16v en van de een op de andere dag rijd hij
bijna niet meer. hij start wel maar als je gas geeft komt hij niet boven de 1000 toeren en soms nieteens boven de 500.
geen idee wat het zou kunnen zijn. hij geeft maar heel soms een foutmelding (gele motorlampje) en hij stinkt raar en slaat ook af.
ik heb hem gister ook uit laten lezen maar er was geen fout te vinden.
is er iemand die een idee heeft van de oorzaak?
ik weet niet waar ik zou moeten beginnen.
alvast bedankt
gr. barry
brokkel
330 km
hey barry,
even bij de bassis beginnen.
luchtfilter na kijken (of die niet dicht zit of nat is)olie nivo nakijken of er genoeg in zit.
verder weet ik niet of jij een dus ontsteking heb of een verdelerkap met rotor zo ja die even nakijken of die niet hellemaal op zijn en je bougys hoe oud zijn die?
gr tijne
Check alle vacuum verbindingen en pakkingen.
Willem
Uitlaat of katalysator verstopt.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
bougies zijn nog niet vervangen door mij. weet niet hoe oud ze zijn maar vandaag start hij helemaal niet meer. het kan zoveel zijn dat het volgens mij het best is als ik hem naar de garage breng. wat denken jullie?
ik zal hem eerst wel even nog een keer goed nakijken en vooral op de dingen letten die jullie genoemd hebben
bij de bougies beginnen?
gr. barry
brokkel Topicstarter 330 km Reageer
kijk inderdaad zoals hans w zegt eerst bij uitlaat/katalysator
