Opel Corsa: motor wordt warm
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5td
beste hulp,
ik heb het volgende probleem en hoop dat iemand mij kan helpen..
ik heb een opel corsa b uit 2000 het is een 1.5td met een izuzi blok. de temperatuur van deze auto steeg, heb toen de
auto laten na kijken bij de opel dealer en bleek dat de temperatuur sensor defect was, deze heb ik toen vervangen maar de probleem bleef.
daarna heb ik de auto naar een andere garage gebracht en deze zei dat de koppakking lek was dus hebben we dat laten vervangen en de kop is gevlakt.
nadat het gemaakt is ben ik gaan rijden, motor startte goed en deed zijn werk, maar toen ben ik de snelweg op gegaan en ging de temperatuur weer net over de 100graden. en de fan ging ook niet vanzelf aan. toen een nieuwe thermostaat op gezet en nog steeds bleef de probleem.
daarna heb ik de fan direct aangesloten om te kijken of de probleem weg ging maar dat was het ook niet. bleef stijgen en als ik binnen in de auto de verwarming op zijn hoogst zet dan ging de temp van de motor wel wat naar beneden.
nu is mijn vraag wat het kan zijn ??
ik hoop dat iemand deze probleem kent want ik ben echt even de klus kwijt.
ps; moet ik erbij zeggen dat voor de probleem van de temperatuur de toerenteller gewoon normaal werkt en sinds de eerste keer van de probleem is
de toerenteller ook niet 100%. bij het stationair en het rijden is ie erg veel aan het schommelen. blijft dus niet normaal werken.
motor heeft 190000 km gelopen ( als er iets niet duidelijk is in mijn verhaal dan hoor ik het ook graag :-)
alvast mijn grote dank!
mvg,ron
ron24
70 km
al 15 jaar lid
er is aan de auto gewerkt
koppakking
maar belangrijker is de nieuwe sensor
die zal een iets andere temp aan geven
de fan kun je testen door aan de zijkant van je radiateur even de stekker
van de sensor af te trekken en met een draadje even doorverbinden
gaat de fan draaien maar ik denk dat het goed is
beste kleijn,
dank voor je reactie!
de niewe sensor van de temperatuur is niew..
en de fan die slaart zelf niet automatisch aan, dus heb ik hem al rechts streeks verbonden zodat de temp niet te hoog word.
maar de probleem die blijft bestaan, dus waar zou het aan kunnne liggen??
mvg,
ron
ron24 Topicstarter 70 km Reageer
Toch knap een auto zonder motorregeling uit lezen????
willem
hoi willem,
bedoel je dat je deze auto niet kan laten uitlezen?
want ze hebben wel het een en ander gechecked en zo kwam naar bij hun naar voren dat de
temperatuur sensor defect was, maar helaas was dat niet alles!
heb je enig idee wat het kan zijn?
ron
radiateur verstopt toevallig? de fan gaat pas in als de temperatuur in de radiateur te hoog oploopt.
[quote=ronny530]radiateur verstopt toevallig? de fan gaat pas in als de temperatuur in de radiateur te hoog oploopt.[/quote]
hoi ronny, hartstikke bedankt voor je reactie!
hoe kan een radiateur verstopt raken?? ik hoorde ook iets over dat het de waterpomp kan zijn??
moet wel even bij vertellen dat ik even water in de koelvloeistof deed omdat het steeds moest bijvullen voordat de koppaking gemaakt was en de
dag dat ik de auto naar de garage bracht voor reparatie van de koppaking was de water bevroren en heb ik 4km mee gereden naar de garage daarna was de koppakking gemaakt ....
dus waar denk jij dat ik het eerst mee moet beginnen met vervangen??
alvast bedankt
ron
denk dat we hier een probleem zoeken
die er niet is
Hallo ron,
Je zegt dat je water/koelvloeistof bevroren was ..ik zou me nu gaan richten op de waterpomp en radiateur, beide zijn eenvoudig te vervangen.
Het zijn allebeide onderdelen die vroeg of laat toch een keer aan vervanging toe zijn.
Mits dat je temperatuurmeter nu wel de juiste waardes aangeeft.
Laat de garage ook even met een goede meter kijken of het daadwerkelijk zo heet is als jij denkt en wat je meter aangeeft.
Het zijn eenvoudige probleemloze blokjes en dit moet eenvoudig op te lossen zijn.
De grootste reparatie heb je al gehad en dat was de koppakking.
succes
C.Jonker 15.800 km Reageer
dag heren!
problemo opgelost, de radiateur zat verstopt.
ik heb een nieuwe radiateur op gezet en doet het weer perfect!
alleeen blijft de toerenteller erg schommelen tijdens het rijden. hij blijft zeg maar niet op een plek staan als ik
gewoon dezelfde snelheid aanhoud?
misschien iemand hier een oplossing voor??
iig alllen bedankt voor het mee denken!
mvg,
ron
de toerenteller zit volgens mij verbonden met je Dynamo, soort reed contact, misschien zit daar een probleempje
m.v.g,
Leffert
