Opel Corsa: Start/stationairloop problemen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 8v
Onlangs 2ehands aangeschaft bij bovag garage, van oud vrouwtje geweest. Kort nA aflevering wat kleine startproblemen, auto had schijnbaar moeite met aan slaan, start wel. Mee terug geweest tot 2x toe, garage kon niets vinden maar heeft uit voorzorg gasklephuis, EGR en stationair stelklep gereinigd. Problemen blijven echter bestaan en worden steeds erger. Auto slaat bij koude start na lang starten aan, zakt dan echter zover terug dat hij afslaat. Soms slaat ie daarna helemaal niet aan en pas na paar pogingen, soms wel bij 2e poging. Bij flink gas bijgeven gaat het redelijk maar wegrijden gaat dan met veel horten en stoten. Tijdens het rijden (schakelen) slaat de auto soms weer af. Dit herhaalt zich tot het blok warm is, loopt dan als een zonnetje! Opnieuw starten gaat dan ook veel beter (hoewel nog niet altijd heel overtuigend) evenals wegrijden, probleem lijkt dan niet te bestaan.
Wie kan me vertellen wat er in vredesnaam aan de hand is, garage weet het niet zeker (gokken kapotte stationair stelklep) en bevriende monteur durft er ook niets over te zeggen.
Wie helpt me??
Arjan021
65 km
al 15 jaar lid
Kan ook een mengselfout zijn. Als het mengsel te arm is zakt het toerental ook in.
Dat is vast te stellen m.b.v. een 4-gas test bij een koude motor na een nachtje buiten slapen.
Of bij de koude start een beetje helpen met startpilot. Als de motor dan wel beter loopt staat deze te arm.
Kan bijvoorbeeld een temperatuur sensor zijn die niet goed aan geeft.
Of ergens valse lucht - slangetje poreus/gescheurd.
oldford 117.985 km Reageer
Nou het vreemdste is dat hij het prima doet als hij warm is, het is zo vaag. Toerental schommelt ook iets bij stationair loop wat op een kapotte regelklep kan duiden, maar dat verklaart in principe het moeizame starten niet. Startmotor slaat ook goed aan, alleen de motor niet. Duurt soms erg lang en meerdere pogingen, dat zou eventueel kunnen inhouden dat de gasklep niet goed is, maar die doet het prima, want dan zou hij het bij een warme motor ook slecht moeten doen. En als hij warm is, loopt ie als een zonnetje! Ik krijg geen meldingen op het dashboard en uitlezen van de computer geeft ook geen fouten aan. De stat. regelklep doet het ook goed aan de testapparatuur. Als het mengsel te arm is zou hij ook tijdens het rijden moeten stotteren lijkt me en dat is niet het geval.
Arjan021 Topicstarter 65 km Reageer
Bij warme motor werkt je lambdasonde. Die kan een hoop problemen maskeren.
oke, zal het mijn maat eens voorstellen! Mocht iemand nog een ander idee hebben, hoor ik het graag!
Geef het topic toch nog eens een kickje.
Probleem is nog niet opgelost. Ben er inmiddels achter dat het probleem zich steeds erger voordoet naarmate het kouder is. Hoe verder onder 0, hoe slechter (of niet) hij aan slaat. Is het boven 0, slaat hij goed aan, hoe warmer hoe beter. Wie kan nog meer mogelijkheden bedenken?
Groet, Arjan
hoi arjan
Ik zelfde probleem met corsa 1999 heb hem ook uitlatenlezen maar ze konden niks vinden
Heb je al probleem gevonden wat het is het komt erg veel voor bij corsa
hoor van je
gr.appie
Ik heb ook een Corsa uit 99 en ik heb ook zo'n probleem.
Als ik de auto start na dat hij een (halve) dag niet gelopen heeft. Kan ik vol gas geven, maar dan geeft hij geen toeren. Hij rijdt heel minimaal met horten en stoten, maar meer op de koppeling heb ik het idee.
Na veel plankgassen gaat hij uiteindelijk toch lopen.
Ook werk ik dat soms op de snel weg...vooral wanneer in ga inhalen de motor iets inhoudt en heel even het oranje motor electronica lichte aan en uit gaat. Verder gebeurd dat niet.
bij temperaturen tussen min 10 en plus 10
kan gasklep bevriezen cq bevroren zijn
waardoor er te weinig brandstof toegevoerd wordt
is bij dealer opel bekend probleem
wat betreft probleem van arjan
dus je zou nu geen probleem moeten hebben
wat betreft elisa laat hem eens uitlezen
wanneer heeft die voor het laatst een beurt gehad (AUTO) ?
Check of er geen water in je tank zit, heb ik met mijn corsa A gehad.
Reed ook voor geen meter, tank schoon gemaakt probleem was toen weg.
ik heb hem uitlaten lezen sensor 1 is defect die zit in de uitlaat die komt mogen binnen ik laat jullie weten hoe en wat
Mijn probleem is inmiddels verholpen.
Als ik het goed begrepen had was het de luchtmassameter.
Hij rijdt nu weer als het zonnetje :D
hoi elisa
Ja klopt het was idd luchtmassameter die defect is ik heb ook sensor 1 vervangen
heb luchtmassameter vervangen en auto werkt weer goed
