Opel Corsa: Opel Corsa 16v GSI Tik in de motor, wat kan het zijn?
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hoi, ik wil een corsa kopen maar er zit een tik in de motor.
Bij het stationair draaien hoor je elke seconde een tik en als je gaat rijden gaat het ook steeds sneller. Soms is het ook weg, met name als je de koppeling intrapt.
Er is me verteld dat je hier nog jaren mee kunt rijden maar ik heb er geen verstand van. Zijn eventuele reparatiekosten duur, en wat gebeurt er als je er mee door rijdt?
Ik hoop dat 1 van jullie een idee hebben. Alvast bedankt!
Op http://www.youtube.com/watch?v=S2JRpiA0R... kun je een stukje geluid horen, beetje slechte kwaliteit, sorry.
weeterniksvan
al 15 jaar lid
kleppen , krukas lagers , nokkenas , het kan zoveel zijn wat ondanks het geluid moeilijk van een afstand te beoordelen is.
Je zegt je WIL die corsa kopen , ik neem aan dat de prijs lager is met dit probleem.?
Misschien is het probleem met weinig kosten op te lossen maar voor hetzelfde geld moet je diep in je buidel tasten,
Dat je er nog jaren mee zou kunnen rijden vind ik een verkoop praatje.
Ik zou hem lekker laten staan en op zoek gaan naar 1 die wel gezond klinkt, tenzij je het sleutelen hieraan als hobby ziet.
gr. limbra
Hoi Limba,
bedankt voor je reactie, inmiddels wat meer navraag gedaan en heb besloten, ondanks het zachte prijsje, deze auto lekker te laten staan.
Gr. Nancy
weeterniksvan Topicstarter 55 km Reageer
Ik heb dit zelf een keer gehad op mijn oude Corsa uit '98.
Bij mij was destijds de luchtfilter het prbleem. Maar ik neem aan dat de garage houder waar de auto staat dit zelf al heeft bekeken?
Mijn advies is om te verder te kijken naar een die wel in orde is. Als een auto een geluid maakt is dit niet goed, en kan gaat dat verhaaltje dat hij nog jaren mee kan de prullenbak in aangezien er niet bekend is wat het exacte probleem is.
Hoi Nancy,
Altijd verdacht zijn op verkooppraatjes, auto gaat soms niet voor niks weg immers.
Heb je niet iemand met verstand van zaken die met je meekan als je een auto gaat bekijken.
Een klein lekje, een piepje een kraakje ach oudere auto's hebben allemaal wel wat, maar een auto moet gewoon gezond klinken en rijden.
Bij twijfel altijd laten staan, je kunt je geld maar 1 keer uitgeven.
Succes met speuren..
C.Jonker 15.800 km Reageer
Hoi Nancy,
Heb geluisterd,
LATEN STAAN !
