Mijn motor controle lamp blijft branden (GEEL )
Hoe kan ik dat oplossen?
Het probleem is ontstaan toen het gas op was en hij op benzine omschakelde.
eerst liep hij helemaal niet meer maar nu loopt hij alleen nog op benzine.
op gas loopt hij helemaal niet meer.
WAT KAN DE OORZAAK ZIJN WIE HEEFT EEN OPLOSSING ?????
gr,
jos60
Op zich is het al niet normaal dat bij omschakelen van gas naar benzine de motor niet wil lopen, dus er is iets fout.
Ik zou eerst de foutcodes laten uitlezen, die opschrijven en hier plaatsen. Dan valt er meer van te zeggen.
Nog andere klachten voor dat dit gebeurde? Slecht starten? Inhouden? Hoog verbruik?
