hallo,heb hier iiets heel raar voor,ik heb een corsa d 1300 cdti,met momenten valt het vermogen weg,dan gaat het lampje met de auto en het sleuteltje branden,en dan ineens uit en het vermogen word begrenst,uitlezen,geen fouten aanwegeig,zelf met het diagnose toestel erop gaan rijden,en steeds geen fouten te vinden,het probleem ga weg al is het contact afleg en trg start is het vermogen trg,maar met momenten valt het ineens weg,wie heeft dit al eens gehad???
Heb je al geprobeerd om met een EOBD scanner de fout te lezen als het lampje brand? Idem met Tech-2, dus rijdend met lampje aan?
Kan een fout in de motor zijn of de automatische versnellingsbak (indien aanwezig).
Al bij de dealer/importeur gevraagd of er een software update is voor dit probleem?
