Wie kan mij iets vertellen over het volgende probleem.
Heb een Corsa C onder handen die een defecte achterruitverwarming heeft. De strepen worden niet warm.
Er is echter wel spanning achterin. Als ik een verwarmingsdraad aanstip en verbind met de massa dan lees is 14,x volt uit. Heb de bekleding losgehaald om bij de stekkerverbinding te komen. Deze heeft een beetje last van corrosie. (met schuurpapier en schroevendraaier schoner gemaakt) Echter als ik de stekker doormeet (achterruitzijde) terwijl hij is losgekoppeld heb ik geen weerstand tussen de + draad van de verwarming en de massadraad. Als ik de massa meet van de losgekoppelde stekker en verbind met een massapunt op de auto geeft hij ook geen weerstand. Dat lijkt me raar.
Wie weet raad?
NB; de schakelaar werkt, relais is vervangen. Spiegelverwarming wordt meteen heet zodra de schakelaar is ingedrukt.
een breuk in je verwarmingsdraden zit
Zal betekenen dat je een nieuwe erop moet zetten
