Opel Vectra cdx 2.0: Motorcontrolelampje
Bouwjaar: 1994
Hallo, mijn motorcontrolelampje brand zo af en toe. Ik heb de lambdasonde reeds vervangen maar hij doet het zo af en toe nog.
Ik heb voordat hij dit deed een kleine "kortsluiting"gehad bij de stuurkolom maar geen zekering die was doorgebrand of zo.
Ik ben ermee bij de vakgarage geweest en deze hebben vastgesteld dat de lambdasonde niet goed werkt, maar deze heb ik reeds vervangen.
Ik heb weinig verstand van auto's en zou graag willen weten wat te doen? Kan het zijn dat er buiten de lambdasonde iets anders vervangen moet worden?
Alvast bedankt!
Johan5620
ga eens bij de dealer langs om de foutcode uit te lezen
vrgr basje
basje 3.080 km Reageer
je boordcomputer is kapot..heb hetzelfde gehad...ga eens naar een slooperij, en probeer een aantal boordcomputers, en je zult zien dat er vanzelf 1 bij zit die wel goed is....(wanneer je je boordcomputer niet vervangt, kost dat de motor..heb het ook gehad. (hij gaat dan op 3,5 poten lopen)
vind ik knap michiel dat je nu al kan zeggen dat de computer kapot is er zijn nog veeeeeele meer mogelijk heden je moet altijd beginnen met foutcode uitlezen en vanaf daaruit ga je verder zoeken. p.s de computer van een 2.0 gaan niet vaak stuk. basje
en daar komt bij dat er een verschil is tussen een boordcomputter en een motor ecu. ik zou ook gewoon eens langs een dealer gaan om hem uit te laten lezen weet je gelijk wat het is.
gr. Thijs
Phoenix 250 km Reageer
