Opel vecta b: tikken hydraulische kleppen
Bouwjaar: 1996
Bij lagere toerentallen hoor ik de kleppen van de 2.0 liter 16v tikken.
Olie reeds vervangen door garage, maar ik wil de motor spoelen met vloeistof terwijl de garage de motor volledig wil demonteren.
Wie weet waarmee ik kan spoelen en welke olie daarna het beste is voor deze motor (0w-40????) en welk merk is het beste?
De motor heeft 140000 km gedraaid en loopt verder goed.
uitrijen
je kunt inderdaad proberen de motor te spoelen. diverse leveranciers hebben daar een oplossing voor. (wienz,jb,forte)
daarna olie verversen (5w30) en filter vervangen. mogelijk is het dan over. overigens kan dit geen kwaad. mits de oliedruk goed is.
Opeltje 41.975 km Reageer
Ik gebruik in met mijn omega 20.16v altijd olie die je bij opel kan kopen 5W40 Synthetic plus wordt verkocht per 5 liter in zilvere verpaking staat ook nog API SJ/CF ACEA A3,B3 OP vermeld
en niet te duur, vroeger had ik Shell Helix 15w40 en was ik meer geld kwijt, en de moter van mijn opel loopt er goed op, neem nooit te dikke olie 20w of hoger, echt op alles kan je bezuinigen maar nooit op je olie.
Demontage van de hyd.stoters,deze langzaam leeg persen, b.v.
in bankscroef (zonder te beschadigen), dan onder olie een
paarmaal indrukken zodat er geen belletjes meer uikomen,de stoter
voelt dan hard aan. controleer tevens de slepers en de nokkenas
op slijtage of vreet sporen
