Opel vectra a: ventilator chauffage
Bouwjaar: 1990
een vraagje : een opel vectra a waarvan de ventiltor van de chauffage niet meer werkt . dit probleem komt steeds weer terug bij dezelfde wagen . er zitten al 3 nieuwe weerstanden in van de chauffage en daarna de complete motor van de chauffage . sindsdien is het weeral de 2 de weerstand die kapot gaat . hij gaat altijd een paar maanden maar mee . de schakelaar is ook al vervangen . de motor draait goed en er is niks te zien .
wie weet raad ? ik weet wel dat deze weerstand regelmatig kapotgaat bij de vectra a , maar toch zeker niet zo rap !
dank
opc8275
15.575 km
al 23 jaar lid
als het gebruikte motor is en gebruite weerstande is dit wel mogenlijk.
sarabande99 3.205 km Reageer
wat is een chauffage???
kachelmotor denk ik.....nee, dit is inderdaad niet normaal....na mijn idee heb je er al alles aan gedaan....
Opeltje 41.975 km Reageer
tis een nieuwe motor van de chauffage en ook altijd nieuwe weerstanden !!
opc8275 Topicstarter 15.575 km Reageer
Toch zit ik met dat "chauffage".Leg eens uit wat dat nou is.
Ik ben het wel eens dat dat niet normaal is,dat een weerstand zo vaak stuk gaat.Bij Nissan gaan kachelweerstanden zeer vaak stuk door vocht.Heb je geen vocht of waterlekkage bij je kachel,dat daardoor steeds je weerstand stuk gaat?Heb ik ook gehad bij mijn Calibra,daar zat de afwateringsmond van de paravaanbak verstopt en liep al het overtollige water zo mijn kachel in,mischien dat zo je motor zeiknat wordt.Ideetje mischien??
chauffage versta je toch wel hé !! verwarming voor de hollanders !
er is geen water op de motor en de weerstand gekomen
dan heb je slechte kwaliteit motor en weerstanden of waren ze soms verkeerde voltage
tzijn originele onderdelen !!!
da kan niet hé ! zeker als ze na 2 maanden kapot zijn !
