Opel Astra: motorkoeling astra
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1700TD
Ik heb een Opel Astra F 1700TD diesel ,bj 97
Mijn vraag is: bij welke temperatuur
Moet de ventilator van de motorkoeling aanslaan en hoelang mag deze draaien om normaal te werken?
Alvast bedankt voor uw tijd .
tommy_077
1.065 km
al 17 jaar lid
Voor de tweede keer .
Tussen de 98 en 102 graden , tijdsduur is afhankelijk van buitentemperatuur en de motorbelasting.
kaleido 1 158.890 km Reageer
de temperatuur gaat naar +-92 graden en dan gaat de ventilator aan en blijft deze draaien.
wanneer de verwarming op staat gaat de temperatuurmeter naar 94 graden.
ik had volgende probleem de temperatuurmeter werkte niet meer juist.de man van de garage zei dat de meter niet meer juist aangaf en dat ik een ander meter moest steken de meter ging soms tot 100 graden.ik heb dan maar een ander dashboard gestoken en nu heeft de meter normale temperaturen aan.alleen is het zo dat de man van de garage in het begin de ventilator kort heeft gesloten zodat de ventilator op volle snelheid draait en dit maakt wel veel lawaai.
Het is alsof de meter niet zakt ook al draait de ventilator.Vandaar dat ik vroeg hoelang draait de ventilator.
tommy_077 Topicstarter 1.065 km Reageer
heb de wagen koud gestart en de ventilator draaide niet onmiddellijk.
De ventilator is zo aangesloten dat hij in de hoogste snelheid draait.
Heb de wagen stationair laten draaien tot de ventilator aan ging. Heb dan de wagen nog 5 min laten draaien maar de ventilator bleef draaien, ook als ik de verwarming in de hoogste stand plaatste.De temperatuur zakte niet.
Misschien is dit omdat de ventilator in de hoogste snelheid is aangesloten?
Is je radiateur schoon, zitten de lamellen niet dicht?
Heb je voldoende koelvloeistof in je koelsysteem?
Heb je watercirculatie? Brengt de waterpomp voldoende?
Gaat de thermostaat open? Of blijft deze bijv. halverwege?
ja voldoende koelvloeistof in het koelsysteem,waterpomp is juist vervangen en ook de thermostaat
is vervangen .ik heb watercirculatie is te voelen aan waterdarm.
voor dat er iets aan de bedrading is gebeurd aan de sensor van de radiator ging de ventilator aan en uit.
Dit was vorige winter als ik het me juist herinner.
Indien u wilt reageren op de laatste reactie, dan graag in het tekstvak ONDER de laatste reactie waar antwoord direct boven staat en NIET via de button citeren. Eén keer lezen is voldoende.
moderator 32.365 km Reageer
Is de thermoswitch in de radiateur al vervangen?
de temperatuur sensor,ja deze is vervangen.
Het is daar dat de bedrading is veranderd zodat de ventilator op volle snelheid draait.
hoe moet de bedrading daar gewoon aangesloten zijn?
Voor de 3e keer tommy_077:
Indien u wilt reageren op de laatste reactie, doe dit dan in het tekstvak ONDER de laatste reactie waar antwoordt direct boven staat en NIET via de button citeren.
Daar kan ik je geen antwoord op geven. Weet ik niet.
Kun je niet kijken welke bedrading erbij gemaakt is?
Ik heb eens de bedrading bekeken .
er zijn drie draaiden die naar de sensor lopen van de radiator.
1 draait bruin ,1 draait bruin/wit en 1 draait bruin/geel .
De draaiden die nu aangesloten zijn de volgende :
draait bruin en de draait bruin/wit.
De draait bruin/geel is niet aangesloten.
Het is nu zo dat de ventilator op volle toeren draait als deze aan gaat.
Welke draaiden moet ik aansluiten om de ventilator trager te laten draaien bij het aangaan?
terug naar de garage geweest zij hebben normaal aangesloten.
