Opel Astra: Motorkoeling lampje gaat branden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 ZSR
Hallo Mensen,
Twee weken terug heb ik een klein ongelukje gehad met mijn auto.
Hierbij was me radiator kapot gegaan en de airco warmte regelaar die er aan zat.
De garage heeft de Radiator vervangen + nieuw koelvloeistof in het systeem gedaan. Ik zei laat de airco maar zitten kan ik zelf doen.
Na het ophalen van de auto heb ik even een uur gereden. Hierbij lette ik heel erg goed op op de temperatuur teller.
De temperatuur meter liep eerst op naar 90 graden, toen na ongeveer 10 minuten liep de meter terug naar 70 tot 80 graden. Wat hij normaal ook altijd was.
Op ten duur ging mijn Controle lamp voor "Elektronisch Gestuurde Motorkoeling" branden. Schrok er meteen van, auto aan de kant gezet om te kijken wat er aan de hand was.
Hierbij staat beschreven dat het de kringloop van het airco systeem is of de kringloop van de motorkoelingsysteem.
Liet de motor stationair draaien, De teller stond op 80 graden en de ventilator was goed hard aan het werk (er zit genoeg koelvloeistof in het systeem)
Nu denk ik dat het lampje dus brand omdat hij geen airco systeem kan vinden of zoiets dergelijk ( nee ik doe de airco niet aan heb niet aan de knop gezeten )
Maar ik weet dit niet zeker en wil graag een second opinion van de jullie.
De vraag is eigenlijk in het kort:
1# Hoe kan ik controleren of het motorkoel systeem goed werkt - De temperatuur meter geeft goede temperatuur aan en de ventilator gaat uit en aan hoe het moet.
Werkt dit systeem goed? Zo ja dan hoef ik me daar geen zorgen over te maken.
2# Kan het zijn dat het lampje brand puur omdat er geen Airco unit zit?(Geen warmte regelaar / ventilator / pomp systeem, hangen wat losse kabels nu aan de voorkant)
Zo ja, moet ik mij hier zorgen over maken? En kan ik dit lampje uitkrijgen zonder een airco unit te plaatsen(Was het van plan over paar maanden pas...heb momenteel geen tijd om zo proces te gaan doen en garage vind ik te duur er voor omdat ik het zelf kan, het is ook geen warm weer dus eigenlijk niet nodig)
3# Nog tips waar ik misschien ook naar kan kijken omdat het een nieuwe radiator is etc...
Alvast bedankt,
Peter
Zwetje
al 14 jaar lid
je hebt zelf aangegeven in de garage dat je het zelf kunt
zou even terug gaan om te zeggen dat je het toch niet kunt
of hun even willen kijken
denk dat er iets geresset moet worden of zo
Simpel, laat hem uitlezen met OPEL uitleesapparatuur... met een universeel uitlees apparaat kom je meestal niet in de koelmodule..
meestal is de module zelf kapot..
willem
