hoi allen,
mijn astra loopt normaal super op gas en benzine. alleen nu geen probleem en dan in een keer of hij op twee cylinders loopt. niet stationair en trekkracht is minder. Dan na een tijdje weer normaal alsof er niets aan de hand is. Motorstoringslampje gaat aan en bij het uitlezen de foutmelding van EGR klep niet aanwezig. Dit kan het eigenlijk niet veroorzaken was mijn mening, of is het mengsel op dat moment zo slecht dat hij niet goed loopt. verder compressie ok, distributie ok.
kan de helft van de bobine soms uitvallen. iemand al eens meegemaakt dat deze het nu wel doet en dan weer niet. (voor de helft) hij vertoont deze kuren bij koude en warme motor. Is geen peil op te trekken.
greetz
henk
Misschien om te testen de EGR afdoppen? Dat gaat ook wel weer een foutcode geven, maar dan kun je het gedrag van de motor testen.
